Болтается поршень!
Автор Dunkelheit, 19 сентября 2014, 10:40:37
DunkelheitАвтор темы
Вопрос знающим!
Авто 98 года 2,3 компрессор!
пропускала прокладка ГБЦ решил поменять (заодно и все прокладки сальники все что можно)
после разборки обнаружили люфт поршня в 4 цилиндре. Мастер сказал что нужно капиталить но можно попробовать обойтись заменой колец и шатунных вкладышей.Поменяли кольца и вкладыши люфта нет.
Масло не жрало вообще тянуло вроде тоже отлично
И вопрос: Все ли так плохо?? нужно было капиталить?
Витамин-С
На это,тебе должен был ответить моторист,который наверно промерил поршневую и вал,осмотрел хон на цилиндрах и пр.
Savage007
Моторист предложил гильзовать или растачивать цилиндры ему пофиг лишь бы заработать! говорил что хона почти нет на 4 цилиндре остальные нормально
так не бывает, это развод
Не бывает как ??
я поменял только вкладыши и кольца! проехал уже около 400 км полет нормальный
не бывает так, что при не снятом моторе и не разобранном, дать заключение, о том что нужна гильзовка цилиндров, там делается много замеров нутромером и все это дело сравнивается с таблицей допусков и отклонений на износ. а так можно только предположить, что произошло залегание колец в следствии перегрева мотора. Гильзовка цилиндров делается в нескольких случаях:
1. Это механическое повреждение цилиндра (задир)
2. Износ критический, когда уже нет возможности произвести расточку цилиндров под ремонтный размер.
поэтому и написал, что не бывает так, это развод на переборку мотора, а это уже другие деньги.
Как правило, обходится заменой колец, вкладышей, но я бы еще поменял коренные, на месте это, конечно, проблематично, но возможно.
Chev Chelios
И так! На люфт поршня влияет только износ поршня или цилиндра! А именно чаще сего изнашивается юбка поршня - от времени(пробега) или плохой смазки (косвенно виновато давление масла - вкладыши)что очень не реально, второе - цилиндр но тут поможет нутромер и банальная математика!
Цитата: san81 от 27 сентября 2014, 16:35:54не бывает так, что при не снятом моторе и не разобранном, дать заключение, о том что нужна гильзовка цилиндров, там делается много замеров нутромером и все это дело сравнивается с таблицей допусков и отклонений на износ.
Ну, промерить цилиндр при снятой головке вполне реально.
я согласен, можно, но дать заключение о гильзовке цилиндров нельзя  :)
