выхлоп Supersprint
Автор jojoker, 26 сентября 2011, 11:21:35
a-two
Цитироватьboxer написал(а):
по прайсу код деталей коллектора на 180 и 230к разные хотя на фото все одинаково !!!!!!!!!!!!
может диаметры труб у них разные?
LMI
Цитироватьa-two написал(а):
спасибо за помощь!
Пожалуйста  :)
Коллектора разные! Но фланы одинаковые. Если ставить коллектор от 2.3К на 1.8 - к башке он подойдет, а вот к приемной трубе 90% вероятность, что колхозить придется... ну или весь выхлоп от 2.3К ставить.
Отредактировано LMI (2011-12-05 20:05:20)
a-two
самое интересное, что в каталоге у Supersprint коллектор на 1,8 и на 2,3К имеет одинаковый код!!!
это наталкивает на мысль, что колхоза не какого нет и переделывать что то либо не придется?!?!
Отредактировано a-two (2011-12-05 20:40:46)
LMI
Судя по фото, с Supersprint-ом колхозить придется в любом случае... вобщем https://w202club.su/viewtopic.php?id=15136" rel="nofollow" target="_blank">вот в этой теме есть фото и ОЕМ коллектора и Суперспринт. Суперспринт в два раза длиннее оригинального компрессорного
Zhelob
надо, очень сильно поможешь!
Постараюсь на этой неделе;) Хотел ещё уточнить по поводу оконечных банок Fox, класс А, если не ошибаюсь, как они по качеству? просто на них ценник значительно ниже чем на supersprint и это наталкивает на неоднозначные мысли))
a-two
спасибо!
у FOX достойное качество!
Supersprint в не конкуренции, очень серьезный бренд  :cool:
Zhelob
Это понятно, просто пошлушал как звучит Fox, вроде неплохо, мне понравилось, просто неохота, чтобы через пару месяцев прогорела вся набивка внутри например)
a-two
с FOX такого не будет - эти немецкие ребята на совесть делают выхлоп!  :cool:
Отредактировано a-two (2011-12-07 17:57:56)
Альберт942
ставь подойдет без проблем все ровно после крепления к кпп  у вех все одинаково  за  исключением диаметра труб да те у тебя не стоковые   :D Рык будет серьезный
