выхлоп Supersprint
Автор jojoker, 26 сентября 2011, 11:21:35
jojokerАвтор темы
zlinik
О и если кто шарит подскажи те вот это http://www.supersprint.com/it/prod-c-72-6271-7793-collettore.aspx" rel="nofollow" target="_blank">http://www.supersprint.com/it/prod-c-72 ... ttore.aspx идет вместо католизатора????? и по фотке видно что есть отверстие под лямбду? Тоесть получается грубо говоря примоток???? jojoker извини что в твоей теме просто дублировать думаю нет смысла.
Medvedev
Так это коллектор равнодлинный со штанами, катализатор идет сразу за ними. Так что вместо него ты их точно не поставишь)
zlinik
Это я понял, но посмотри по размерам, она такого же размера что и вся эта часть с катализатором, т.е получается что меняется все вместе с католизатором?!
LMI
Нет, он размера как стандартный + часть приемной трубы до предпоследнего поворота перед катами.
У них там в европе запрещено законом удалять каты, поэтому ни один серьезный производитель тюнинг выхлопа не предусматривает их удаление.
Отредактировано LMI (2011-09-27 13:09:32)
Medvedev
Я по размерам и смотрю, там до катов еще далеко.
a-two
жаль!  :D
a-two
Цитироватьjojoker написал(а):
кто нибудь ставил вот это http://www.supersprint.com/it/prod-7056" rel="nofollow" target="_blank">http://www.supersprint.com/it/prod-7056 ... A__00.aspx
я вот хочу поставить в место резонатора (а точнее, вместо второго своего пламягасителя FOX), вот это:
http://www.supersprint.com/public/images/22729.jpg" alt="http://www.supersprint.com/public/images/22729.jpg" />
Отредактировано a-two (2011-09-27 22:15:59)
a-two
а коллектор от W202 2.3 Kompressor подойдет на W202 1.8 ???
только я вас прошу, не задавайте таких вопросов: почему?, зачем?, для чего? и т.д.
Zhelob
Ну если там всё также как и на просто 2,3 без компрессора, то должен подойти, просто я вчера весь 202 с230 друга излазил, всё одно и то же что под капотом, что под днищем.
Zhelob
a-two
Но если надо, я могу попробовать замерить всё как доступ будет к нему;)
a-two
надо, очень сильно поможешь!  :flag:
LMI
A 111 142 08 80 это номер прокладки под выхлопной коллектор. Она одинаковая что на 1.8, что на 2.3К. Значит и фланец такой же, а вот после него уже по-другому(что не столь принципиально).
Отредактировано LMI (2011-12-05 12:59:46)
a-two
LMI
спасибо за помощь!  :flag:
boxer
по прайсу код деталей коллектора на 180 и 230к разные хотя на фото все одинаково !!!!!!!!!!!!
