Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
Злой
мож проще в динскую поехать? там раньше толковые ребята были дезилисты. Щас правда незнаю. давно там небыл.
RUS53
ТНВД  на 604 сам прокачивает. Он прокачает да же при обсыхании, а вот 611   пока не заполнишь систему и фильтр не прокачается.
+79524858928
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 12 ноября 2016, 14:41:59
А насос вообще крутится?
Да. В обратку качает. Открутил топливопроводы-крутнул, хоть бы капнуло....
Снял верхнюю пару клапанов-визуально в порядке.
Пару где отсечной клапан не могу снять. 2 болта вышли-остальные 2 намертво. Пытался аккуратно сбить бородком, но не выходит. Стемнело.
С топливопроводос прям брызнуть должно или не факт?
С ТНВД выкрутил под штуцером всаса( сбоку)
Колпачка на конце вообще небыло, он где то внутри катался(
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
В динскую звонил. Не связываются. Только Коммон Рэйл и тд...
WDB2021211A425455
Э.. стемнело? Не на столе разбираешь? :o   А болты русским ключом  (зубилом) пробовал? Или высверлить/спилить.
Юрий-42RUS
Нет ТНВД на машине. Снимать его-гемор на все деньги. Пытался зубилом-не идёт...хороший TOrx погнулся.
Сеять тнвд же только со снятием цепи и натяжителя?!
WDB2021211A425455
SergeyM
колпачок должен быть на конце а также поршенек и целая пружинка. я так понимаю автомобиль не заводится?
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Юрий-42RUS
Вы абсолютно правы. Пружинку не увидел. Колпачок вставил и всё...
Насос качает в обратку но к форсункам не поступает.
WDB2021211A425455
SergeyM
надо проверить целостность пружинки. эта фигня в сборе- регулятор корпусного давления. Так же придется откручивать боковые катушки. может порвано колечко маленькое, заодно проверите работает ли клапан отсечки. еще вариант открутить датчик ротора и проверить перемещение ротора(осевое). датчик стоит между штуцерами.
Юрий-42RUS
Пружинку гляну. Боковые катушки немогу открутить, болты закисли, сорвал внутренние шлицы.
А вот датчик доступен!
Клапан отсечки громко щёлкает при соединении насоса и еле слышный писк.
WDB2021211A425455
SergeyM
еще при включенном зажигании пошевелите жгут насоса. не должно быть никаких щелчков и звуков.
SergeyM
Юрий-42RUS
Цитата: SergeyM от 13 ноября 2016, 21:32:02
порядок снятия и установки тнвд
Я думал нужно снимать цепь и звезду тнвд! Оказывается проще.
Жгут шевелил- тишина. Писк не пропадает.
WDB2021211A425455
SergeyM
