Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
igorw202 220dАвтор темы
Повод для размышлений: Вчера поймал яму, грохнулся днищем и сразу загорелась "EDS"... может это твориться в баке, может инжекционный насос?
LMI
Аналогичная фигня. Оппа... Походу нужно снимать бак, я как-то уронил в него пробку от антигеля, как бы в этом небыло причины(((
Геморная штука  снимать бак: 1 глушитель, 2кардан, 3 траверсу. Может ч\з отверстия датчиков уровня удастся? Хотя очень неплохо бы снять и вытряхнуть весь намул оттель
LMI
Вот и я о том же. Мало ли что там скопилось.
Бак не снимал, действительно геммор! Через отверстия датчиков залез, снял оба датчика, соединяющая их трубка - слетела. Грязи в баке немеряно! Вот такое у нас топливо. Эффекта пока не видно.
LMI
Значит, есть смысл заморочиться.
Бак не чистил?
Бак не чистил?
Бак не снимал, много мороки , чистил ч\з отверствия датчиков.
--Сегодня снял крышку головы ТНВД Lukas и  опять поставил.
Вид головы ТНВД со стороны  топливного фильтра https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101729-1-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101729-1-f.jpg
Вид головы ТНВД  сверху https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101729-2-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101729-2-f.jpg
Вид головы ТНВД сверху, слева похоже два клапана, разбирать не рискнул  https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101729-3-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101729-3-f.jpg
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано igorw202 220d (2009-08-14 21:02:28)
Предположнние: Может эти клапана не держат? Может попробовать почистить?
Сегодня ездил ен диагностику. Туча ошибок снято. Кроме одной, 1224 - проблемы с топливной системой. Настраивали всякие настройки, двиг стал работать мягче. Необходимо убрать подсос воздуха, для Lukas это смерть.
boge
а подсос откуда? после топливоного фильтра идут пузырьки?
Цитироватьboge написал(а):
а подсос откуда?
Ага, после ТФ, пузырит, раньше было и до него
boge
у меня тоже такая беда происходит после топливного фильтра - уже не знаю что делать :canthearyou:
Будем устранять сами!
1. Крышка бака. Ее конструкция способствует созданию определенного давления в баке,   (давление при котором срабатывает клапан встроенный в крышку - неизвестно) .
2. Соединение "бак - топливная трубка   ". (хомут)
3. Соедитение  "трубка от бака - резиновый шланг к подогревателю топлива". (хомут)
4. Соединенение  "подогреватель топлива - фильтр" прозрачная трубка(резиновые колечки)
5. Соединенение  " фильтр - ТНВД " прозрачная трубка(резиновые колечки)
Вот эти места нужно смотреть.
P.S. Сам фильтр и его подсоединение также требуют особого внимания. (резиновые колечки на соединительном болте)
Теперь давай думать как это осуществить
Может  быть испытать систему , создав там давление,,,,????Давление  в системе "бак- трубки" мне неизвестно.
Отредактировано igorw202 220d (2009-09-05 11:01:24)
knaufs
ja tozhe pol goda fsjo pereproboval, i vakum, i davljenije, i nechego nepamoglo. okazalos, 4to prostije kolje4ki vinovati.
