Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
boge
осталось только все это найти тут в норильске((( корпус заказал осталось штуцера найти   на эксисте нету их((
igorw202 220dАвтор темы
это проблематично?
boge
сегодня обнаружил что на болту крепления фильтра одна проточка под резиновое колечко а в комплекте с фильтром идет два кольца...
boge
преобрел корпус фильтра с 601 дизеля буду ставит вместо своего на 604 дизель и пробовать будет ли подсосо воздуха . а как трубки эти топливные проразЧные перЕпресовать на другой штуцер?
Очень осторожно, старость и температура сделали свое, нужно аккуратно греть феном.
boge
закзал две трубки родные потому что не плучилось ничего перепаять в корпус трубок от 601 дизеля  все равно воздуз попадал...провкрил на ноутбуке есть ошибкт но они спонтанные как сказали не значительные а так за 10 лет все чисто
Sergey7388
всем привет, вопрос есть,-после замены уплотнителей(колечки) в штуцерах,воздух сам выходит через форсунки или надо его стравливать через них?   или я так полагаю все зависит от количества воздуха в системе..
boge
после заводки дай газу и все должно вылететь через обратки форсунок. вообщем я так делал
boge
заменил все трубки на новые оригинал - воздух есть((
сегодня задумался по поводу фильтра. я пользуюсь маном всю жизнь и не в нем ли дело?  заменил сегодня на фрамовский. завел - воздуха не было.  покатаюсь завтра день и посмотрю.
Sergey7388
таж самая проблема,заменил все уплотнители на трубках и фильтр,стравливал воздух через форсунки-толку мало. но все равно где то сосет воздух...
Sergey7388
да,и еще... у меня на иммобилайзере два штуцера не очень плотно сидят(хотя так всегда и сидели),может в них дело? хотя защелки стали и все сидит на своем месте...
Воздух выходит в обратку, при условии отсутствия подсоса
есть некачественные топ фильтры+
1-плохая вальцовка корпуса,
2-прокладки
3-стяжной болт-штуцер
4- колечки
boge
утром посмотрел - опять проскакивает воздух во второй трубке от фильтра. в первой воздуха нет.
Sergey7388
у меня есть еще мысля...  может подсос идет из прокладки иммобил.  штуцера то все в норме
