Чистка дренажной системы слива воды
Автор Муррррр, 09 сентября 2014, 10:34:02
МурррррАвтор темы
Добрый день. Кто подскажет возможна ли продувка снизу центрального дренажного отверстия возле дворника или необходимо снимать весь механизм дворника для прочистки. Два других сливных отверстия забиваются именно в пластиковом коробе ? или в отверстиях, которые видны впо краям крыльев в кузове их можно прчистить шампуром или искать снизу и продувать воздухом?  Спасибо.
RUS53
   Решётку сними та которая в сеточку и все увидишь все три отверстия.
+79524858928
МурррррАвтор темы
Моторчик печки после затопления дренажной системы сразу не включать, дать просохнуть и потом пробовать включать или если намок то ему сразу кранты?
Цитата: RUS53 от 09 сентября 2014, 11:05:57Решётку сними та которая в сеточку и все увидишь все три отверстия.
Пока весь короб не снимите - нормально не прочистите!
Цитата: Муррррр от 09 сентября 2014, 11:33:49дать просохнуть
:yes3:
А лучше демонтировать и обслужить с продувкой, прочисткой и смазкой
Lutik
Попадал в подобную ситуацию. Забились все отверстия и вода стояла под крышку моторчика печки и после дождя когда начинаешь движение, излишки воды из этого "короба"  через моторчик попадают в салон. Разобрал сетки, прочистил отверстия, воды там прилично собралось. Снимал салонный фильтр и панельку внизу под моторчиком, естественно все сыро. Сушил, фильтр менял, моторчик не сгорел.
RUS53
:yes3:
Я брал электрод,  пробивал им забившиеся отверстия и одновременно доливал воды в лоток что бы промыло все дочиста.  Промыло все дренажи на ура.
+79524858928
Цитата: RUS53 от 09 сентября 2014, 14:43:49Промыло все дренажи на ура.
До центрального вообще не добраться, пока не снимешь короб, да и в самом коробе обычно вагон грязи. Так что то, что вы пробили отверстия - это хорошо, но если нормально все почистить, то надо снимать короб. :yes3:
Vadim1984
Вот столько раз обсуждалась тема уже, а вот фотоотчетов я что то не видел. Особенно интересуют сливы с люка :)
Особое внимание удели центральному сливу - он тяжелее всего(в плане доступа!) чистится. Сразу за двигателем, на стенке моторного отсека есть резиновая заглушка слива(она как окошечко открывается вверх)! Вот там очень много всякого хлама и мусора собирается, который мешает сливу воды!
SVD
После данной процедуры советую всем взять за привычку, как минимум раз в неделю мыть машину. Так же советую не ставить машину под деревьями и т.д. Листья могут попасть и забить запросто отверстия.
a1binos
#10
Вчера почистил все сливы. Если есть компрессор, средний слив можно хорошо прочистить и не снимая механизма дворника. В результате 5 литров воды за 5 секунд без проблем проходит.
Vadim1984
a1binos, фото бы неплохо приложить для раздела "своими силами" ;)
a1binos
ЭЭЭ да там все как-то интуитивно просто снимается-отстегивается, но опять-таки, если нет компрессора, то разбирать и снимать черепаху придется.
a1binos
разобрать нужно до вот такого состояния:
