Как разобрать зеркала от донора?
Автор CYBORG, 08 сентября 2014, 23:04:44
CYBORGАвтор темы
Всем привет! Купил на разборе зеркала боковые так как свое одно разбито у второго не работает толком моторчик!
Вот видео я нашел как они снимаются! А вот как их ставить точнее они в серебристые а у меня мыльницы плафоны черные вот надо как то механизм достать мне с серебристых ...... там такая пружина жеская )))) по пальцам бобахнуло нормально так)))) чего я и боялся))))  :hihi:
может что то подложить надо или что? кто нибудь знает каким методом разобрать их в домащних условиях? ато хотел краску покупать красить и на форуме увидел что они оказывается разбераются!
Ставь на авто, потом разбирай. Или прикрути саморезами к доске. Появится рычаг, и можно будет отогнуть зеркало.
CYBORGАвтор темы
вот сижу и думаю чем бы зафиксировать ведь чтоб прикрутить к машине надо ведь снять сначало корпус?
CYBORGАвтор темы
ато лежали в шкафу зеркала увидел видео как за 40 секунд они там снимаются все сон пропал побежал взял отвертку вот сижу щас думаю))))))))) Кому не спится давайте вместе подумаем!!))))   :D
Kонстантин
Сними сначала кожух зеркала, дальше все понятно будет
Чтобы снять кожух надо сложить зеркало. А без рычага это проблематично.
даймлер бенц
привет!!!два часа назад устонавливал зеркало водительское !! все просто.снятое зеркало приоткрываеш механизм чтоб влезла головка на 16 ,это все при снятом корпуле !!!!! подстовляеш к двери и прикручиваеш3 самореза!!! подстовляеш корпус и защелкиваеш!!!И Вуаляяя!!!!!!!!!! :D
Если долго мучится обязательно получится.!!!
Kонстантин
Цитата: TITOFF от 08 сентября 2014, 23:13:14Чтобы снять кожух надо сложить зеркало. А без рычага это проблематично.
Не нужно) достаточно5мм отогнуть, край 1 см
CYBORGАвтор темы
Пока отгибал пластину погнул отверткой (((( надеюсь на дверях которая  уменя подойдет?
даймлер бенц
а чоб разобрать  корпус от механизма !! на открученом зеркале смотриш  со сторона двери там бывают крепления в виде проволки , той что держит зеркальный элемент!!!и ка блестящие плостинки ..их отгибаеш  и снимаеш!!!!!!!!
даймлер бенц
и все это без особых усилий!
Костя, но при этом ещё и фиксатор надо сдернуть. Рук не хватает. Я помню когда с дуру защелкнул корпус на снятом зеркале ( ещё думал тогда, на фига Армик корпуса отдельно упаковал?). Долго пытался снять корпус. Потом прикрутил к авто, одной рукой легко сложил зеркало, и легко снял корпус.
CYBORGАвтор темы
так)))) само зеркало я снял шпонку отовинул оно отсчелкнулось! а вот как снять механизм????
А зачем? Ставь новые зеркала, а на них старые мыльницы.
Kонстантин
TITOFF, а еще если сильно гнуть зеркало) можно сломать опору зеркала...вот тогда будет жесть....
В моих руках ломалось так несколько зеркал...а всего пытались их открутить с машины...
