На холостых подколачивается двигатель
Автор lisa w202, 08 сентября 2014, 22:14:31
lisa w202Автор темы
А какой пробег был у тебя когда цепь менял?
franec
#16
280000км    PS 1.подколачивает на холодной двигателе-смотри подушки двигателя и коробки. 2.подколачивает на прогретом- тут много вариантов не правильно выставлено зажигание ( двигатель заведется и будет работать и при установке 30 градусов),свечи,провода зажигания,проводка старая может осыпаться на форсунки , сами катушки, и тд.....
Цитата: lisa w202 от 08 сентября 2014, 22:14:31Давление воздуха в рассходомере 12.5 кг впрыск форсунок 3.73
могу ошибаться - но по моему это завышенные показатели. у меня впрыск на горячем двигателе примерно 2,5. расход воздуха вроде как должен быть в районе 8 - 10 литров (могу ошибаться)
это все лирика. какой бензин заливаешь? какого цвета свечи? газоанализ не делал?
lisa w202Автор темы
Подушки все поменял, катушки тоже ,а вот провода ставил новые и вчера насмотрел что у одного из проводов обрыв в внутри резинового наконечника, он сломан пополам не могу сказать брак это изготовителя или при установке сломали. Сегодня завтра заменю и отпишусь.  И на счет цепи до ремонта не было никаких шумов а сейчас немножко при нажатии газа подшумливает , я грешу на нотяжитель цепи его для чего-то мастера разбирали а ведь он по моему работает от давления масла внутри , и после разбора нужно обязательно закачать внуторь. Читал на форуме как это производится: ставится натяжитель в сосуд с маслом и нажимают на его 7-10 раз пока он не станет тугим может и понадобится прес.
Свечи новые, я из Белоруссии и качество бензина у нас на уровне лью 95, в Москве заправляюсь на Газпроме 95 драйв. Предлогоали сделать газоанализ я откозался вроде сам собирал всю воздушку везде все хорошо, (все резиновые прокладки трубки шланги ) все зажато соединено и мягкое.
lisa w202Автор темы
Цитата: lisa w202 от 28 сентября 2014, 09:37:01Читал на форуме как это производится: ставится натяжитель в сосуд с маслом и нажимают на его 7-10 раз пока он не станет тугим может и понадобится прес.
Что-то вы другое читали :de:
Натяжитель цепи просто перезаряжается и никакого закачивания в него масла и тем более пресса не надо. Для лучшего обьяснения можно почитать http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/3-1-7-natyazhitel-cepi.html
franec
согласен про натяжитель-его при установки перезаражают, при таком пробеге цепь нужно менять,если до тебя кто-нибудь не поставил какой-нибудь котрофакт, на оригинальной цепи на каждом звене стоит надпись wins-по момему.если надписи нет то это дешевый заменитель.
В натяжитель ничего закачивать не надо, разбирать и перезаряжать перед установкой обязательно.
25 градусов это допустимо даже после замены цепи - если менять только ее, не трогая звездочки. Тем более это неплохо, если цепь не менялась.
lisa w202Автор темы
Ребята отпишитесь как правильно его перезарядить?(натяжитель) Зарание спасибо!
lisa w202Автор темы
Ой не заметил спасибо! А еще вопросов на кордане где соидинение шлицов должен быть стопорной болт?
адольф
У меня так было нагорячую пока не сменил уплотнительные колечки под форсунки
lisa w202Автор темы
#28
ребята поменял провода но симптомы остались прежние как подколачивал двигатель так и подколачивает, грешу на неправильно выставленное зажигание буду разбираться, куплю цепь, успокаитель и на замену.А еще вопросики: машина неровности на дороге( допустим стыки на мостах) проходит очень жестко во всех так или? На передних и задних пружинах в верху должны стоять кахие нибуди проставки? При трогании с места когда машина хорошо прогреятся( на холодную боле мене нормально)  если сильно не давать газу колотится кордан, при движении задом тоже? На скорости все хорошо.Сцепление новое ,резиновые муфты целые, подвесной новый?.
Цитата: lisa w202 от 03 октября 2014, 20:48:46На передних и задних пружинах в верху должны стоять кахие нибуди проставки?
Сверху, между кузовом и пружиной - да.
Цитата: lisa w202 от 03 октября 2014, 20:48:46машина неровности на дороге( допустим стыки на мостах) проходит очень жестко во всех так или?
Думаю, от резины много зависит, при условии, что подвеска в порядке.
Цитата: lisa w202 от 03 октября 2014, 20:48:46При трогании с места когда машина хорошо прогреятся( на холодную боле мене нормально)  если сильно не давать газу колотится кордан
Вообще-то, это симптомы полумертвого диска сцепления.
Цитата: lisa w202 от 03 октября 2014, 20:48:46Сцепление новое,
Весь комплект? Корзина, диск и выжимной?
