Кто разбирается в ремонте компьютеров ? Н.Новгород
Автор XCA52, 07 сентября 2014, 10:15:44
XCA52Автор темы
Полетел комп. висит долго жужжит потом работает некоторое время и снова отключается. выдал ошибку.(на фото видно) отдал мастеру тот после дня теста ничего не обнаружил сказав всё работает. забрал,день отработал и снова началось. может мастер частник что не так делает?
[IM
XCA52Автор темы
Мастер сказал,что там материнка или плата(не понял я его что именно) а с р о к . Мне это не о чём не говорит конечно,но утверждает,что её уже не производят и найти сложно будет,типа устарела уже. Что теперь,комп в мусорное ведро?  :o
[IM
IgR180
это называется окно смерти лечится переустановкой винды
Цитата: IgR180 от 07 сентября 2014, 11:00:43это называется окно смерти лечится переустановкой винды
на екране написаны причины ошибок, вверху и внизу
все это гуглится элементарно и выясняется причина
можно даже и без переустановки обойтись
может из-за железа и свежих драйверов глючить тоже
как вариант попробовать откатить систему на месяц ранее или дальше (если восстановление включено конечно)
еще иногда загрузка последней удачной конфигурации помогает
з.ы. мастер - дятел. материнка непричем. асрок - это производитель. отношения к делу не имеет.
з.з.ы. на злобу дня - http://tema.livejournal.com/1765417.html
з.з.з.ы. виндовс - отстой :cg:
Freez
уж извините, но ответ дилетанта
это то что нарыл в инете:
ПАРАМЕТРЫ KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR:
     Параметры Stop 0x00000077 могут иметь два значения. Если первый - 0, 1, или 2, то параметры имеют следующие значения:
0 - Страница данных ядра была получена от кэша страницы; 1 - Страница была получена из диска; 2 - Страница была получена из диска, стек драйверов внешней памяти возвратил значение SUCCESS, но информация страницы не равна PAGE_SIZE.
Значение стека, где должна находиться сигнатура диска;
0;
Адрес сигнатуры диска в стеке ядра.
     Если первый параметр имеет значение, не равное 0, 1, или 2, то параметры  указывают следующие значения:
Код статуса;
Код статуса ввода-вывода;
Значение файла подкачки;
Смещение в файле подкачки.
ПРИЧИНА
     Если первый параметр равен 0 или 1, это указывает на то, что сигнатура стека не была найдена в стеке ядра. Эта ошибка, вероятнее всего, вызвана дефектными аппаратными средствами, такими как RAM.
     Если первый параметр 2, стек драйвера возвратил состояние success даже при том, что он не читал целую страницу.
     Если первый параметр имеет значение отличное от 0, 1, или 2, значение первого параметра - код ошибки NTSTATUS. По коду статуса ввода-вывода (второй параметр) можно определить точную причину этой ошибки:
0xC000009A или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES, указывает нехватку ресурсов пула неподкачиваемой памяти. Код статуса указывает на ошибку стека драйвера внешней памяти. (Стек драйвера внешней памяти всегда должен быть в состоянии получения данных, независимо от доступности ресурса программного обеспечения.)
0xC000009C или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR, указывает сбойные блоки (секторы) на жестком диске.
0xC000009D или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED, указывает дефектные кабельные соединения, и что контроллер не видит жесткий диск.
0xC000016A или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED, указывает сбойные блоки (секторы) на жестком диске.
0xC0000185 или STATUS_IO_DEVICE_ERROR, указывает неподходящее завершение или дефектные кабельные соединения на устройствах SCSI или что два устройства пытаются использовать тот же IRQ.
     Наличие вирусов в операционной системе могут служить поводом для появления Stop 0x00000077.
  РЕШЕНИЕ
     Решение проблемы поврежденного сектора диска: Перезагрузите компьютер для автоматического запуска Autochk. Программа попытается найти поврежденные сектора, чтобы препятствовать их дальнейшее использование.
     Если Autochk не сканирует жесткий диск на наличие ошибок, запустите проверку вручную. Для этого выполните команду Chkdsk/f/r. Для начала проверки системного раздела диска необходимо перезагрузить компьютер. Если система не загружается из-за ошибки, используйте Консоль восстановления и выполните команду Chkdsk/r.
          Решение дефектной аппаратной проблемы: Если 2 параметр - 0xC0000185, и страничный файл находится на диске SCSI, проверьте дисковые кабельные соединения и контакты SCSI.
     Решение проблемы сбоя RAM: Выполните аппаратную диагностику оперативной памяти. Рекомендую использовать программу memtest.
     Убедитесь, что все комплектующие компьютера установлены должным образом. Прочистите контакты адаптеров.
     Убедитесь, что ОС входит в систему Event Viewer для дополнительных сведений об ошибках, которые могли бы помочь идентифицировать сбойное устройство.
     Отключите кэширование памяти BIOS.
     Удостоверьтесь, что установлен последний пакет обновлений Windows.
     Если предыдущие шаги не помогли решить проблему, возьмите материнскую плату в ремонтную мастерскую для диагностики. Трещины, царапины или дефектный компоненты на системной плате могут вызвать эту ошибку.
     При заражении вирусами: Проверьте компьютер на вирусы при помощи любого актуального, коммерческого антивируса, который сканирует Главную загрузочную область жесткого диска. Все файловые системы Windows могут быть заражены вирусами.
от меня:
есть программка BlueScreenVie
она залезает в минидамп и смотрит отчет "синего экрана смерти" для танцев с бубном и выводит список файлов вызвавших "BSOD"
а уже потом посмотреть в инете за что отвечает тот, или иной файл/библиотека
вот тут про нее написано http://www.oszone.net/10225/BlueScreenView
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
IgR180
вы уж извините но вы сейчас засрете голову человеку проще переставить винду и все
Stare
#6
Цитата: sledge hammer от 07 сентября 2014, 11:13:53з.ы. мастер - дятел. материнка непричем. асрок - это производитель. отношения к делу не имеет.
+1, или же ему стало неохота возиться, он запустил системник, у него он завелся, и все он дальше он с ним копаться не стал.
XCA52, Начни с самого простого
Цитата: IgR180 от 07 сентября 2014, 11:24:59вы уж извините но вы сейчас засрете голову человеку проще переставить винду и все
Такие глюки часто еще выдает подыхающая оперативка или же винт, хотя причин помимо них еще может быть куча, но начни с самого простого
XCA52Автор темы
Всем спасибо БОЛЬШОЕ ! как что изменится отпишусь . Надеюсь получится всё. И всем +1  :)
[IM
Sergunek
XCA52, я бы такой вопрос задавал на компьютерном форуме.
lim_on
#9
ASROCK - и этим всё сказано. Хоть это и дочерняя компания ASUS'а, но качество у них отвратительное (хотя были случаи в моей 10-ти летней практике, что они работали как неубиваемые, ко всеобщему удивлению). Как и сказали ранее - начни с малого, поменяй модуль оперативной памяти и запусти chkdsk с параметрами /f и /r... Если не поможет, то вполне вероятно что именно системная плата умирать начинает.
ALEX-066
Помягче со словами- у нас так не принято....
Цитата: lim_on от 07 сентября 2014, 23:01:10ASROCK - и этим всё сказано. Хоть это и дочерняя компания ASUS'а, но качество у них отвратительное (хотя были случаи в моей 10-ти летней практике, что они работали как неубиваемые, ко всеобщему удивлению). Как и сказали ранее - начни с малого, поменяй модуль оперативной памяти и запусти chkdsk с параметрами /f и /r... Если не поможет, то вполне вероятно что именно системная плата умирать начинает.
самому не смешно?
Vadim1984
По поводу самой ошибки надо рыть интернет, сейчас нет возможности. Я бы начал с переустановки системы. Это занимает не так меого времени, вообще не занимает денег и гарантирует отсутствие проблем с драйверами или по. То есть останется только железо. А дальше, если все будет повторятся - начинать с тестирования памяти, замерить температуры процессора, мат.платы, протестировать жесткий диск. Что нибудь точно всплывет.
еще не мешало бы перед установкой Винды Биос обнулить
Цитата: Vadim1984 от 08 сентября 2014, 01:06:59Я бы начал с переустановки системы. Это занимает не так меого времени, вообще не занимает денег и гарантирует отсутствие проблем с драйверами или по.
винда не макось
и восстановить все также как и было до переустановки немного проблематично
Цитата: Vadim1984 от 08 сентября 2014, 01:06:59То есть останется только железо. А дальше, если все будет повторятся - начинать с тестирования памяти, замерить температуры процессора, мат.платы, протестировать жесткий диск. Что нибудь точно всплывет.
если уж так делать, то ставить на другой винт
и искать проблему
Цитата: Игорь от 08 сентября 2014, 08:09:12еще не мешало бы перед установкой Винды Биос обнулить
его обновить еще можно. ежели он не последний
а еще можно поудалять то что недавно поставлено было. тож помогает иногда
