Багажник открывается только с ключа [проблема решена]
Автор TrueBiker, 31 августа 2014, 23:53:29
TrueBikerАвтор темы
Ответов на свой вопрос нигде не нашел.
Отдавал машину на кузовной ремонт. Разбирали салон и багажник. Сварка-болгарка-все дела. Соответственно с аккума  снимали клеммы. Сейчас такая проблема: багажник открывается только с ключа. Ни с салона ни с кнопки брелка багажник не открывается, при этом красная лампочка на салонной кнопке горит постоянно. Так же при закрытии машины с брелка, перестали моргать поворотники. На открытие моргают.
Подскажите, куда смотреть?
Rus07
Если кнопка светится, значит багажник видится открытым, соответственно открываться не будет и поворотники не мигают по этой же причине. Может забыли поставить пластиковую накладку порога багажника?
TrueBikerАвтор темы
Насчет поворотников я подозревал, что из-за багажника.
Накладка стоит. Когда нажимаешь концевик, свет в багажнике тоже не гаснет.
TrueBikerАвтор темы
Скинул клеммы с акума и через некоторое время поставил обратно. Багажник стал открываться и из салона и вручную без ключа. Но свет все равно не гаснет. Клеммы проводков замыкал, тоже не гаснет. Кстати, а как плафончик снять, чтобы лампочку вынуть? Он такой хрупенький, но не поддается никак.
ivanovserg
TrueBikerАвтор темы
TrueBikerАвтор темы
Проблема решена. Мастера-дебилы, когда варили кузов, подпалили пару проводов и, конечно же, забыли их отгородить пластиковой деталькой (ее просто не поставили обратно), которая не дает проводам касаться голого металла. В общем оголенные проводки замыкались на кузов. Все сделали и все заработало и замигало.
Будте внимательнее.
TrueBikerАвтор темы
Новая оказия с багажником. Открывался с кнопки и вручную. А тут закрыл и не открыл. При чем при нажатии на замок или кнопку брелка слышен жужжащий звук, такой, какой обычно слышно при открытии крышки. Я так понимаю это вакуумная трубка. Но багажник открывается только с ключа.
Может слетело чего? Куда сунуться?
Aposumm
Да да как открыть замок мне тоже интересно.
всем привет нужна информация о всей проводке C280
TrueBikerАвтор темы
В общем сунулся я разбирать все и вся, дабы найти проблему. На самом замке трубка оказалась на месте. Полез дальше. В итоге пришлось вытаскивать почти половину обшивки багажника. Обрыв трубки, в итоге, был найден, соединен и замотан изолентой. Намертво :D
Крышка багажника стала открываться еще лучше, чем было.
Цитата: Voorhees от 17 ноября 2014, 15:35:55Крышка багажника стала открываться еще лучше, чем было.
:ay:
Теперь в названии темы добавьте [проблема решена]
