Нужен диагноз.Свистит компрессор кондиционера.
Автор evgen 454, 27 августа 2014, 08:47:22
n2y2
Цитата: Pavel0861 от 27 августа 2014, 20:46:42
Цитата: n2y2 от 27 августа 2014, 20:44:02что за маленький промежуточный ролик?
У тебя на рисунке он под номером 7.
а можно его номерочек, закажу и сразу поменяю... Испугали :o
С240 WDB2020261A571736 1997
n2y2
Цитата: Pavel0861 от 27 августа 2014, 19:57:01
Цитата: n2y2 от 27 августа 2014, 19:50:27Скидывал ремень, крутил, не свистят...
Так не проверишь. А маленький промежуточный ролик на М112 вообще расходник, я его советую менять если не на каждом ТО, то через одно - точно. Его частенько обрывает, последствия - очень серьезные могут быть.
а как проверить? :al:
Цитата: n2y2 от 27 августа 2014, 21:26:51номерочек,
A 000 202 09 19
Цитата: n2y2 от 27 августа 2014, 21:32:06а как проверить?
Снимаешь ремень и воздухом под давлением 6 бар дуешь на него. На хороших оборотах отлично слышно, как он звенит, если изношен. Тебе проще поменять.
n2y2
 Побрызгал ВДшкой на ролики, ноль изменений... Брызнул на шкив компрессора-свист пропал... :tommy:
Цитата: n2y2 от 28 августа 2014, 00:02:21Побрызгал ВДшкой на ролики, ноль изменений
Это что за новый способ? ВДшка как бы проникающе-смазывающая жидкость ...а нафига смазывать ремень? Не удивлюсь, если после этого еще больше свистеть начнет. ;)
Murzik777
так товарищи... подскажите пожалуйста как работает натяжитель ремня на м104992? как его регулировать натянуть ослабить и т п? или он живет сам по себе, натягивает автоматически??? :al:
бывший приорист)))))
На М104 было две системы натяжителей - ручная и автомат.
Старый вариант, ручной:
Автомат:
Murzik777
как работает ручной? что делать чтоб ослабить и натянуть ремень? последовательность действий какая? :de:
Отпускаешь болт 16, затем откручиваешь гайку 5, пока не ослабнет ремень.
Murzik777
значит у меня натяжитель сломан. на гайку ном5 он не реагирует никак. резьба закончилась а натяжитель как стоял в ослабленном положении так и не сдвинулся с места ни на миллиметр. :al:
