Щелчок в области блока управления
Автор Кирилл@994, 25 августа 2014, 22:06:13
А вы потом какую температуру выставили на климате?
Кирилл@994Автор темы
Ну я изначально выставил максимальную 32 градуса,и потом она так и оставалась
Ну еще может быть у вас датчик салонной температуры( в плафоне освещения) показывает неправильные показания и климат выдает не то, что ему положено.
а никому не кажется что во первых  естественный износ ,
во вторых щелкать может заслонка циркуляции воздуха , при вкл зажигания компрессор начинает накачивать и заслонка тестится
если клапана - то щелкать они могут от того что засраны внутри - тема про ремонт и разборку есть в поиске
не совсем понял про "естественный износ"
Да и про заслонку тоже)
Просто говорю,что раньше такого не было
появилось после 2-х вариантов
1 после недавней полной замены антифриза
2 или просто после включения печки,потому что до этого я ее просто не включал,не было нужды
сам склоняюсь к 1 варианту,потому что даже при выставленном кондее оно щёлкает
Звук какой то непонятный,как будто "пластиковый",а вообще очень похоже на бьющиеся бильярдные шары
Если честно,просто нет сейчас возможности тратиться на сервисы и диагностики,поэтому хочу сам это исправить)
Это второй ваш вариант...яйца так и работают :yes3:
Ну тогда буду надеяться что все нормально,спасибо Дмитрий!
