рабочая температура 605.910
Автор rembythlam, 25 июля 2011, 00:54:07
rembythlamАвтор темы
владельцы этих моторов,подскажите,где  должна находиться стрелка относительно 80гр.. авто C250d,11.95г.рож.
voranvlad
У меня мотор 605.960 стрелка температуры ОЖ находится ровно на 80 градусах. Сейчас, правда, при температуре воздуха +33, стрелка чуть чуть выше.
sanya1314761
у меня такой мотор, при погоде в +30 стрелка температуры 90-97
wdb2021251f087136
igorw202 220d
мотор 604 910, на старом движке стрелка стояла на толщину спички выше 80 гр. , на нынешнем,  на две :D
Отредактировано igorw202 220d (2011-07-25 12:50:02)
RUS53
У меня с кондеем +30 на улице температура 90 градусов,
движок 604,910
+79524858928
Спасибо что откликнулись!Сам я езжу на 123-м 300д,а этот С250ТД купил жене учиться ездить,движка в реале 605960,но наши кулибины убрали турбину,причём по русски,без возможности восстановления,а выпускной коллектор оставили турбовый(отверстие 20мм),сейчас сделал капиталку,поставил выпуск с 910 машина поехала,а вот с температурой не могу понять,стрелка стоит на две спички от средней риски между 80 и 120 в сторону 80,срабатывают все 3 вентилятора,мне кажется так быть не должно,может поменять радиатор,что то он мне не нравиться,да и стоит не дорого,как вы думаете?Кто что может посоветовать?Заранее благодарен!
Отредактировано rembythlam (2011-07-25 21:04:47)
korew55
У нас температура воздуха 38-39 градусов..., на трассе если ехать 120-130 км  держится чуть выше 80 гр., в городе 97-98, потом включаются доп. вентиляторы.
korew55
срабатывают 2 , 3-ий принудительный, вискомуфта при 80гр срабатывает, но ее на холостых не слышно, только при газовках и посмотреть можно работает она вообще, т.е при увеличении оборотов на равне с коленвалом должна и вискомуфта ускорятся (вентилятор)
Значит у меня всё работает правильно.Всем большое спасибо!
