подсветка кнопок, как изменить цвет?
Автор Murzik777, 22 августа 2014, 02:24:17
Murzik777Автор темы
 :de:Мысля в голове давно еще засела о смене цвета подсветки приборов и кнопок в салоне. Не нравится мне желтый цвет. Хочу белый. Кнопки они разборные или нет? Что там светит? Как приколхозить туда диод с белым светом? В щиток и крутилки уже поставил диоды(видел как их разбирают) ничего особо сложного, правда с центральным регулятором потока воздуха пришлось попотеть. И диоды в крутилках с рассеивателем света, а в щитке направленного свечения. Авто w124. В поиске не нашел ничего похожего.
бывший приорист)))))
если память не изменяет - в w202 кнопки разборные и стоят там светодиоды, как в w124 не знаю.
Цитата: sdmlcom от 22 августа 2014, 06:36:02как в w124 не знаю.
Так же как и в 202-м. :yes3:
На дорестайле почти все кнопки стоят от 124-го ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 22 августа 2014, 06:38:31Так же как и в 202-м. На дорестайле почти все кнопки стоят от 124-го
у меня кнопки попогреев и ЭСП от w140  :)
Snake Van Carsten
всё разбирается, там стоят желтые светодиоды, перепаиваешь на такие же нужного цвета и всё.
Цитата: sdmlcom от 22 августа 2014, 06:45:11у меня кнопки попогреев и ЭСП от w140
Принцип и устройство у них одинаковы с 124-м
...у меня тоже попогреи стоят от 140-го...как и сам блок управления попогреями ;)
Murzik777Автор темы
Вот на выходных займусь тогда, только найти бы у себя тут в продаже диоды впаиваемые :de: над тогда одну не нужную особо кнопку снять разобрать и в магаз диоды искать :gogi:
Snake Van Carsten
а вообще, должны быть такой формы, по крайней мере на моих рестайловых кнопках большая часть такие, есть и обычные местами стоят.
но обычные тоже подходят.
Разбери сначала кнопку, может там места для обычного диода хватит, и не нужно будет SMD искать.
Snake Van Carsten
TITOFF, SMD ни когда в эти кнопки и не ставились. обычные LED, как на картинках постом выше.
Тогда вобще проблем нет  :)
Murzik777Автор темы
Таких диодов как на второй картинке у меня валом, теоритически уже ниче не надо кроме паяльника :mail1:
