Медленный сброс оборотов двигателя на w202
Автор sanych-, 21 августа 2014, 07:16:00
sanych-Автор темы
Доброго времени суток всем!
Итак,имеем C200,w202,1999г.в.,автомат,vin:WDB2020201F859280
Проблема: При запуске на холодную и до рабочей температуры двигателя имеем
идеальную работу двигателя от прогревочных оборотов до рабочего х.х. 750-800об\мин,
подъём и падение оборотов в штатном режиме.Но при остановке и сразу же последующем
запуске при повышении оборотов имеем медленый сброс 30-40 сек. с 1800-2000об.мин до 950-1000.
Если в момент падения оборотов никаких манипуляций с двигателем не производить,то дальнейшие
"прогазовки" двигателя проходят в штатном режиме,но до 900-1000 оборотв х.х.Помогите разобраться
кто сталкивался,заранее спасибо.
Варианта вижу три: либо концевик ХХ на дросселе не отрабатывает, либо что-то с проводкой двигателя и с датчика температуры приходят не однозначные показания, либо расходомер глючит. А что диагностика говорит?
sanych-Автор темы
Диагностика ничего не говорит,по причине полного отсутствия её в нашем захолустье..((
Есть смысл снимать д.з.и чистить дорожки в серво-приводе?
Цитата: sanych- от 21 августа 2014, 10:48:53Диагностика ничего не говорит,по причине полного отсутствия её в нашем захолустье..(
Это не мешает сделать её самому, тем более есть куча вариантов этого действа.
Цитата: sanych- от 21 августа 2014, 10:48:53Есть смысл снимать д.з.и чистить дорожки в серво-приводе?
С таким же подходом можно начинать разбирать двигатель и менять все подряд.
Для того и сделали в наших машинах диагностический разьем, чтобы не лезть сразу туда, куда не следует.....это не машина советской эпохи, где все определялось на слух и вид! Она намного сложнее и в то же время временами проще, только из-за того , что она может сама указать , что ей не нравится ;)
Может помыть тот механизм на ДЗ, который х.х. регулирует?
