Стуки в двигателе
Автор denissimo, 15 августа 2014, 13:09:12
denissimoАвтор темы
Доброго времени суток, проблема у меня с моей ласточкой. Начну по порядку. Мерс с180 w202 двигатель 111,  АКПП, на 3-4 передаче на оборотах от 1500 до 2000 происходят металлические стуки,раньше не сильно было слышно, а сейчас очень отчётливо. на холостом ходу такого нет, выслушивал, газовал, всё чисто, ни шороху, Что это такое? и что делать? Живу в маленьком городе, СТО мало, и те не хотят брать на ремонт, бояться чего то...и да масла уровень)
Может это у вас так называемое явление "пальцы стучат"?
То есть вы разгоняетесь и начинается "стук", педальку отпускаете - пропадает ....так?
denissimoАвтор темы
Да, при разгоне
Цитата: denissimo от 15 августа 2014, 13:14:27Да, при разгоне
Тогда начните с того, что в наши машины надо лить  95-й бензин . Если не поможет, то потом подскажу что делать ;)
denissimoАвтор темы
всё бы ничего, но как я вижу ты с казахстана) должен наверное слышать что проблема некая с бензином у нас, так в моём городе 95 есть только на одной заправке, и то 149 за литр, так что не великий вариант)) подсказывай что делать на 92 бензине)
Если машина до 95 года , о чем надо писать , когда задаете вопрос ;), то у вас система впрыска ПМС и тогда делайте вот так https://w202club.su/index.php?topic=26587.0
а год машины то какой?
denissimoАвтор темы
Оу, да, сорри. Забыл про год, 1994
Система какая ПМС или HFM? определить это можно наличием или отсутствием ДМРВ  :)
denissimoАвтор темы
Кстати, а перепрошить  эту проблему можно? или вот только твоим способом
Цитата: san81 от 15 августа 2014, 13:35:39Система какая ПМС или HFM?
Да ПМС у него 100%...год то 94-й ;)
Цитата: denissimo от 15 августа 2014, 13:37:48а перепрошить  эту проблему можно?
Нет
Цитата: denissimo от 15 августа 2014, 13:37:48или вот только твоим способом
Не обязательно делать такую приблуду...методом тыка я определил, что достаточно заменить существующее сопротивление 110 Ом на 470 Ом. То есть просто вскрыть фишку выпаять и впаять новое. Только номерок смотрите фишки, может у вас что-то другое стоять в отличии от моего...хотя вряд ли
denissimoАвтор темы
ВОу воу, полегче)) я не механик) на сколько я знаю стоит ПМС. ДМРВ нет...вроде, потому что я его ни когда не видел
denissimoАвтор темы
Нет
Хм,сейчас вспомнил, а раньше давно давно , в прошлом году у меня стучало так же, но тихо...и тогда я заправлялся до 92 то 95,и вроде помогло, потому что больше не слышал до нынешнего времени в перемешку, а если и сейчас вот 95 залить в 92, будут изменения??
Цитата: denissimo от 15 августа 2014, 13:46:24а если и сейчас вот 95 залить в 92, будут изменения??
Должны быть, хотя я всегда заправлялся и заправляюсь 95-м и у меня появилась эта проблема. Сейчас выкатаю старый бенз и попробую залить чисто 92-й...посмотрю будет ли разница :de:
А то у меня подозрение, что в связи с проблемами в стране начали пропихивать 92-й  вместо 95-го...оттого и застучало у меня. Можно еще проверить другим способом- просто вытащить фишку и проехаться, но тогда там ошибки потом стереть надо будет. Если это поможет, то проблема 100% в бензине.
