подсасывает воздух из бака-бак снимать?
Автор bujhmberlin, 18 января 2011, 15:29:31
Nemetzz
Вообще трубки прозрачные посмотри от какого момента сосет воздух в трубке будет видно
igorw202 220d
ЦитироватьNemetzz написал(а):
воздух сосало из соединения трубок около бака потому что были сломаны защелки на соединении.
Где именно? Внутри бака или после него, на выходе?
поменял колечки, засунул соединение посильнее и стянул проволокой
Внутри бака соединяються два датчика уровня, они связаны трубкой,  там тоже есть соединение....
igorw202 220d
как ни странно, подсос происходил в подогревателе топлива(самоваре) когда соединили напрямую, проблема ушла. Пока полет нормальный. Движок под наблюдением.
Fallen Religion
Поднимем старую тему ) Вообщем начал воздух сосать (( Когда крышку горловины открываю ) воздух засасывает внутрь , вообщем в баке вакуум, думаю что из за этого вакуум и забирает солярку назад, или он должен в баке быть ?
Отредактировано Fallen Religion (2011-09-06 10:46:15)
Северянин.
Fallen Religion
В баке не должно быть вакуума,попробуй вместо пробки кусок чистой ветоши,и немного поработать на разных оборотах.Подсос уйдёт или останется?Но в любом случае должно быть намного меньше воздуха в подаче топлива.ИМХО на дизелях кажется нет абсорбера,Клапан разряжения должен быть в крышке бака,на грузовых и автобусах так и есть.На моём мерсе после выработки бака даже до половины без остановки,разряжения нет при откручивании крышки бака,проверял специально.
Fallen Religion
У меня клапан тоже есть в крышке, вот думаю может крышку поменять, воздух начал сосать , и авто еле заводилось, горючка вся из за давления высасывалась обратно в бак , и с утра можно было с ума сойти, крышку сниму , выровняю давление и авто как часы)
Северянин.
Вот ты и сам нашёл причину,меняй или пробуй свою крышку отремонтировать.
