подсасывает воздух из бака-бак снимать?
Автор bujhmberlin, 18 января 2011, 15:29:31
bujhmberlinАвтор темы
Выручайте советом!
2,5 дизель,97г.
в топливных трубках у фильтра -торнадо из воздуха с солярой..
в баке булькает-подсасывает(убеждены 100%)
Вопросы:
Бак обязательно снимать?
Можно ли добраться через люк датчика?
Есть ли внутри вспомогательный элнасос подкачки и должен ли он отключаться?(постоянно что-то жужит)
Lev734
Там насос из бак в бак перегоняет, через люк можно добраться. В поиске поищи, должен быть фотоотчет, тему не помню, там насос не перекачивал до конца, т. е. соляра есть, а машина глохнет.
advokat
ты уже второй раз пишешь-НЕТ ТАМ НАСОСА! я снимал 2 кольца, снимал датчики, рукой пробовал-НЕТ там его...по схеме в экзисте посмотри-нет
Vovan 005
Жужжать может бензонасос и  говорит он, о том, что скоро кирдыкнет.
Lev734
Какой бензонасос? У нас дизеля!
Lev734
Цитироватьadvokat написал(а):
НЕТ ТАМ НАСОСА!
Там же два люка, может во втором. Ты в курсе что у тебя два бака? Соответственно и два датчика. Я точно видел фотоотчет! Какой смысл мне врать. Насос точно есть, как уже говорил, он перекачивает топливо из бака в бак
Отредактировано Lev734 (2011-01-20 09:38:25)
KonT
Электрического насоса НЕТ!!! Есть подобие механического который из за колебания топлива в баке "перекачивает" в другую половину бака (в левой половине находиться, разбирать надо аккуратно, что бы непотерять мелкие резиновые колечки).
А жужжать может вакуумный насос который находиться с обратной стороны от крышки лючка бензобака (в багажнике), если вакумная магистраль где то травит вот он и будет постоянно жужжать.
Отредактировано KonT (2011-01-20 09:48:04)
igorw202 220d
bujhmberlin
Почему ты грешиш на бак? Может соединения?
потому,что мы прямо из канистры подавали соляру(шланг опускали) и воздух пропадал через время.
Про насос не знаю,но что-то жужит в баке(я подумал что он нагоняет в отстойник,потом из него сосет механический насос,как в ауди,например.)
igorw202 220d
В канистру засовывали  прямую и обратную трубки?
жужать там может только вакуумнасос, который находиться в багажнике, в р-не крышки бака
так называемый ижекционный насос
igorw202 220d
Устранение воздуха в топливной магистрали - это целая проблема. Никто из мастеров и никакой сервис не хочет заниматься этим гемороем. Вчера отдал машину специалисту по данному вопросу, до сих пор не позвонил, значит я еще пешеход.()
Отредактировано igorw202 220d (2011-01-20 18:25:57)
нет,только подачу.
Скорее всего,тоже думаю что он.
Точно! Но обидно,причину подсоса почти определили,осталось устранить,ждем пока чел соляру выкатает,потом к нам на ремонт.
Попробую сделать фотки.
Всем огромное спасибо!
Lev734
А какая его роль? Что бы вакуума не было, или наоборот?
Lev734
Я понял это на управление замками,корректор ,например,для фар-трубка соскочила,вот он и жужит..
Дмитрий 9817
О, ВОЗДУХ и сним плохо (насос изнашивается)
и без его нельзя (дышать то надо)
Для начала нужно определиться откуда ТОЧНО подсасывает, что и есть самое сложное!
На мой взгляд самое проблемное место это корпус крепления топливного фильтра. У меня топливо в фильтр входит без воздуха, а из фильтра уже с ним. Колечки поменял все. (воздуха почти нет, но иногда откудато берется). Корпус вместе с фильтром опресовывал, все герметично, в голове не укладывается откуда он лезет. Подумываю о переделывании корпуса крепления ТФ. Вместо пластмасовых штуцеров заделать резьбовые, видел на одном 220 в сервисе, сделано на совесть. И надеюсь забыть о этой проблеме.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-01-21 00:41:10)
