Рывки АКПП.
Автор P@LYCH, 29 июля 2011, 16:55:50
P@LYCHАвтор темы
Всем привет! возник вопрос по коробке можно ли отрегулировать переключения???? при переключении с передней на заднюю пер ощущается рывок и при дижении с первой на вторую и третью
Масло все поменял в сервисе с фильтром уровень в норме !!!
korew55
похоже надо  переберать коробку, там же все и отрегулируется)).
Вакуумная трубка с модулятора не слетела? Лучше к спецам подъехать, давление проверить.
P@LYCHАвтор темы
а где она ваабще от куда идет,если можно картинку плиз)))
P@LYCHАвтор темы
Мужыки привет ,а может быть на коробки рывки из за масла залито щас минералка,может попробовать залить синтетику?
INStructor
что значит минералка или синтетика? там должна быть залита трансмиссионка, желательно мерсовская оригинальная. Рывки это признак уставшей коробки - убирается глобальным внедрением в коробку. У меня эти рывки уже около 50000 пробега и ничего...
Fallen Religion
тоже были рывки, думал на масло, тросики.... а оказалось трубка слетела воздушная,
Спасибо Юре RYP за совет  !
поставил и все как по маслу !
Когда едешь тыс так на 4, отпускаешь газ. Горобка брыкается ?
INStructor
частенько бывает похожее, и где эту трубку искать?
sanya1314761
тоже интересует данный вопрос, если можно фото для наглядности?
wdb2021251f087136
rufoto
и мне очень интересно
Fallen Religion
На бензинке если не ошибаюсь, они около дросселя) у меня же на дизеле идут откуда то из под правого крыла, за воздуханом, и к тнвд.
Фото чуть позже сделаю.
Fallen Religion
--[/img]
вот они.
Fallen Religion
https://w202club.su/radikal/s39/i086/1109/36/086d146fb601.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i086/1109/36/086d146fb601.jpg" />
вот они, думаю можно проследить от начала пути этих трубок.
