На панели горит значек неисправности света.
Автор Алексий, 09 августа 2014, 19:15:49
АлексийАвтор темы
На приборке горит значек неисправности в освещении, как будто перегорела какая то лампа.
Диагностика показала замыкание фонаря заднего хода, пересмотрел все лампочки в фарах, в стопорях, в салоне, в прикуривателе, в бардачке, в багажнике, освещение номеров! Все в рабочем состоянии!!!
Что это может быть? Она уже просто бесит!
Индицируется только наружное освещение, в прикуриватель можешь не лезть.
Цитата: Алексий от 09 августа 2014, 19:15:49Все в рабочем состоянии!!!
А ваттность соответствует номиналу?
XCA52
Алексий,посмотри платы в задних фонарях. У меня тоже такое появилось,на плате сломался пластиковый усик который лампу держит и вот он мозг парит уже месяц .
[IM
АлексийАвтор темы
Пластиковый? в фонаре все лампочки горят?
АлексийАвтор темы
Да соответствует, думаю сложно другую поставить
yupiter
Была такая же ерунда..почистил контакты в повторителях поворотов,все прошло.
АлексийАвтор темы
А повторители работали? Просто контакты почистил?
XCA52
[IM
 Была такая фигня : Водительский пластиковый порог (внутри) скинь , под ним кабель канал проводки - где то посередине этого канала находится блок управления света : прямоугольная коробчонка сантиметров 10 в длинну ,аккуратно разбери и посмотри
АлексийАвтор темы
Вот это новость, ни разу не видел
yupiter
Цитата: Алексий от 09 августа 2014, 20:36:06А повторители работали? Просто контакты почистил?
Они окисляются и загрязняются со временем(контакты)..было такое-лампочка то горит ,то не горит.Почисти контакты,там делов-пару минут..мож и поможет :al:
