не работает компрессор двигателя
Автор merin95, 09 августа 2014, 06:14:00
merin95Автор темы
Здравствуйте! Большая просьба помочь... Приобрел 230 компрессор и оказалось компрессор не рабочий, диагнос сказал, что комп не могу дает +! Вобщем спрашивает что делать сказали комп под замену.... Вот нашел Ваш форум много чего сделал на машине по вашему опыту но с компрессором незнаю что делать вроде все перечитал по теме незнаю с чего начать.. Деньгина диагностику тратить неохота уже потратил может кто отзовется.
merin95Автор темы
Сказали на компрессор комп + не дает... Навыками лазить с индикатором и менять запчасти умею что делать дальше подскажите.. Воздухомер снимал чистил результата некаково, в
трубках на соединениях чуть чуть были следы масла не больше
merin95Автор темы
https://w202club.su/radikal/i026/1108/f4/126b643146ca.jpg
Вот ему ребенку снимал смотрел вроде все норме по виду...
merin95Автор темы
tropogan
там просто могла обмотка втягивающей муфты (очень частая поломка особенно если подшипники убитые были) перегореть и он не будет включаться . запускается она при 1700  оборотов значит и напряжение нужно мерять на 1700 оборотах. фишка чтобы померять напряжение находится в районе масляного щупа.  а вот дальше она приходит на комп.
можно снять фишку и подать напряжение на втягивающую муфту компрессора если притянет шайбу муфты компрессора то муфта рабочая, ежели нет значит еще как вариант смотреть на состояние проводки. может и коротыш где-то был да перегорело все. ну а если был коротыш значит вскрывать компьютер и смотреть. но эту процедуру лучше доверить человеку который с паяльником ну очень дружит.
merin95Автор темы
Спасибо,  шя буду  лазить, я как понял к компу после муфты доходит +!?
merin95Автор темы
В общем проверил провод идущий на компрессор ток дает, также при включении зажигания гудит вот эта фишка на бочке с воздушным фильтром и фишка к чему идет воздуховод после воздухомера, завел машину газую смотрю при резком нажатии начинает крутится а так при обычном наборе оборотов не крутится! Куда дальше смотреть подскажите пожалуйста.
tropogan
эта штука на и должна  воздушном фильтре должна гудеть она сбрасывает давление которое компрессор качает если давление становится больше нормы.
на холостых оборотах компрессор не работает!!!!!!!!
он начинает работать при оборотах 1700-2000!!!!!!!
если на этих оборотах все начинает крутится значит все нормально работает!!!!!!
