кажется побежала печка
Автор EVGENY933, 07 августа 2014, 22:03:29
EVGENY933Автор темы
Не могу разобраться,как определить бежит ли печка? иногда кажется,что ижет теплый воздух в салон,но из всех заслонок дует холодный! Сегодня когда стоял,потом заглушил двигатель,потом завел снова ( ГОВОРЮ ВСЕ КАК БЫЛО)  и поехал,до из всех заслонок подало теплым воздухом,хотя я нечего не включал кондер и прочее! потом уже включил и охладился. что может быть? может правда печка побежала? но стекла не потеют вроде,пленки от антифриза на стеклах нету.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 07 августа 2014, 22:03:29Не могу разобраться,как определить бежит ли печка?
Что значит бежит? У нее ног нету.
Если ты имеешь ввиду утечку антифриза, то смотри, понижается ли его уровень в расширительном бачке.
Все твои проблемы, скорее всего, в управлении заслонками климатической системы и/или клапанами печки.
У вас уже 2 темы про климат в машине , неужели вам удобно прыгать из темы в тему ? Касаемо воздуха : у вас в плафоне освещения спереди стоит  датчик который мериет температуру внутри салона ,  климат сравнивает ее с температурой за бортом и подает вам либо теплый либо холодный воздух , то что из центральных воздуховодов не дует : либо не правильно выставленна ручка режима выдува ( если крутилки) либо неисправность в механизме . При убывании антифриза в любом случае загорится контрольная лампа на щитке приборов .  Кстати  климат у вас кнопочный , или крутилки ?
КОБА
Тел.+79272231020
Gins
А она с пирожками была или с котелком :hihi:
По теме, подымай ковры передние и смотри есть ли лужи антифриза.
tropogan
вообще когда кажется то забей если бежит то значит она бежит, значит разбирай и устаняй как снять торпеду поисчи тем полно.
EVGENY933Автор темы
у меня просто кондер как я понял. у меня крутилки.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
вот сейчас вечером,опять завел машину и с заслонок подул теплый воздух при езде,хотя у меня все отключено((((
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 10 августа 2014, 20:54:01вот сейчас вечером,опять завел машину и с заслонок подул теплый воздух при езде,хотя у меня все отключено(
Заслонка рециркуляции воздуха у вас не закрывается, вот поэтому при движении набегающий воздух попадает в систему вентиляции  и у вас слегка дует теплым воздухом ;)
EVGENY933Автор темы
а когда едешь и также все отключено,но все равно идет воздух из заслонок,это тоже оно и есть??
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 10 августа 2014, 21:05:04а когда едешь и также все отключено,но все равно идет воздух из заслонок,это тоже оно и есть??
Я же написал
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 10 августа 2014, 20:56:34при движении
На месте этого эффекта не будет при данной проблеме
EVGENY933Автор темы
Я же написал
понятно,как лечить это все? куда лезть?
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 10 августа 2014, 21:08:14,как лечить это все? куда лезть?
Вот почитайте темку https://w202club.su/index.php?topic=6516.0 там много чего есть по этой проблеме
EVGENY933Автор темы
что-то не нашел своего ответа там. там у него шипит,а мне надо просто чтобы эта заслонка как-то закрывалась.
WDB2020281F068067
tropogan
вообще тема изначально называется кажется побежала печка . а автор уже сам не поймет чего там у него.
Автор определись у Вас печка течет или все нормально но воздух теплый дует?
Всетаки лето на дворе у меня тоже на месте дует кипяток, на у лице 35 тепла.
и темы хоть и про печку но работы абсолютно разные. сформулируйте вопрос чтобы получить ординарный ответ!
