проблема с подачей топлива
Автор мерсоводитель, 20 октября 2011, 00:44:57
мерсоводительАвтор темы
2,2 цди правда 210 кузов,заводиться со 2-3 попытки,работает какое-то время потом глохнет,нет топлива даже в фильтре,постоит потом заводиться,в чем беда,?подсоса воздуха нет,грешу на подкачивающий насос.что делать.
Дмитрий 9817
Мотор всегда так пускался (с покупки), или после определенных обстоятельств (ремонт, закончилось топливо, сколько постоянно находится топлива в баке)?
Для начала попробуй залить топливо в фильтр до краев.
Когда после заливки заведется, пусть поработает немного 1 мин, заглуши и заводи через 10 сек. и отпишись.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-10-21 10:26:26)
все это было проделано неодин раз,но топливо в фильтре заканчивается и мотор глохнет,топлива хоть полный бак,грешу на тннд,как его проверить
Дмитрий 9817
Цитироватьмерсоводитель написал(а):
,грешу на тннд
а почему не грешить на забитый бак?
потому что не совсем с бронепоезда,бак был снят и промыт,хотя и был чистый внутри,и заборник чистый,и воздух нигде неподсасывает,фильтр новый.а машина работает какое-то время и глохнет
Antonio
проверь герметичность топливода, особенно колечек , возможно убегание в обратку товлива ,  симптомы похоже
Дмитрий 9817
Никто и неговорит что
с бронепоезда
. Просто по логике.
Как вариант найти нормальный  тннд, может на разборке с гарантией и возможностью возврата или с такойже машины договориться снять, поставить.
исключать нельзя
чем и как проверял?
фильтр новый
производитель?
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-10-23 23:10:10)
фильтр кнехт,топливо провод проверя давлением в 1,5 атм.с компрессора,мыльный раствор по все магистрали
должен приехать новый тннд,буду пробовать,обратка на форсунках обломился оин тройни,теперь еще обратку заказывать и ждать
Sunduk112
Когда бак открывал незамечал воздух всасовал в нуторь?
Думаю дело в колечках иле в самих трубках проверяй на герметичность!!
Подсоидени к бутиле иле к банке залей туда 3л топлева и подключи сколько будет работать, и увидеш насос иле нет!?
У меня на 168 1.7цди похожие страсти ыо заводится а то вобще нет!!по трубкам видно что топлево убегает в бак обратно и магестрали пустие были!!!
Отредактировано Sunduk112 (2011-10-28 08:53:09)
у меня магистрали пустые,в бак воздух не всасывает но у меня стоит доп.фильтр сепар,на нем есть краник когда его открываеш туда всасывает воздух,пузырьки бегут,
Sunduk112
Подключи как я скозал сперва после может снеми фильтр дополнительный и постаж обратный клапан может все полочится
Sunduk112
значит насос кочает нормально.
