Не заводится c250D 1994г. (проблема решена)
Автор Алекс 161, 05 августа 2014, 20:35:28
Инфрокрасная система закрывания : у тебя ключ выкидушка с одной кнопочкой , которая закрывает и открывает твою машину .и не более того
Алекс 161Автор темы
#16
Инфракрасника нет? вернее имобилайзера ошибся???
Ну если по теме , нет у тебя штатного иммобилайзера ,  грамотный электрик  тебе в помощь
Алекс 161Автор темы
Спасибо большое за подсказку!!! а мне наличили что имобилайзер козлит
Алекс 161Автор темы
#19
Помогите топливный насос не кочает сказали имобилайзер не дает,сдесь на форуме сказали что у меня  имобилайзера нет  WDB2021251F041982
Сделай фотку твоего замка зажигания и скинь сюда , у дорестаилов при наличии иммобилайзера пластиковое кольцо вокруг замка  сильно вытянуто (ключ туда как бы утопает )  это антенна считыватель. Если не так , то иммо нет
Алекс 161Автор темы
ок завтра выложу фото
derson
#22
Подправлю. Если у автора ключ выкидной с ИК, то у него должна быть система блокировки запуска ДВС при проникновении в закрытое авто(наш иммобилайзер). Просто ИК ключи с открыванием/закрыванием я не встречал.
Насчет считывателя, то он пошел на w202 с 1996 года.
Вопрос автору, под корпусом зеркала заднего вида есть две лампы? Зеленый/красный?
MB W202 1995 C200 AT EU
У меня первый а/м в  подписи , машина 96 года  которая тупо открывалась и закрывалась с ик ключа . Если ее закрыть с кнопки ключа и в открытое окно залезть  и повернуть замок зажигания то она заводилась  и  автоматически разблокировалась . Проверял сам лично ! Иммобилайзер это опция до определенного года и системы fbs2, у автора машина  94 год примитивный 605 дизель , у которого если на клапан отсечки солярки кинуть питание то можно завести с толкача.... о чем мы спорим ?
Алекс 161Автор темы
Да правильно вы говорите примитивный 605 дизель! Сегодня отогнал нормальному дизелисту он сразу сказал что есть там клапан отсечки и который постоянно козлит обещал все завтра сделать!
По окончании ремонта отпишитесь  :yes3:
Цитата: Алекс 161 от 06 августа 2014, 20:50:15Сегодня отогнал нормальному дизелисту он сразу сказал что есть там клапан отсечки и который постоянно козлит обещал все завтра сделать!
Не забывайте то что если накрылся датчик колена, клапан отсечки работать не будет.
Опять забыл  :ah: молодой , горряший  :ah:
Алекс 161Автор темы
А что это за датчик и сколько он стоит?
ДПКВ - или Датчик Положения Коленчатого Вала , расположен сзади  сверху мотора ближе к соединению мотора и коробки, в дизеле он нужен для своевременного впрыска топлива в опрпделенный момент . Если сигнала с датчика не приходит , то клапан отсечки не откроется . Я же впринципе написал тебе как завести твою машину : берешь под капотом два провода 12 вольт и подаешь на этот клапан  чтоб он открылся , после этого пытаешься завести как обычно .
