Пинки АКПП при переключение с 3 на 2 передачу
Автор lustar, 05 августа 2014, 13:28:29
lustarАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2014, 21:12:07
А можете посоветовать куда обратиться по АКПП , что бы без развода .
Цитата: lustar от 07 августа 2014, 11:24:48
Масло знакомый заливал , точно знаю оригинал . Сказал что для шестой серии .
Почему я тебя об этом спросил!? Я столкнулся с этим,когда мне,а вернее предыдущему владельцу, тоже залили масло- МВ оригинал,но только от АКПП 4-й серии и к тому же уже снятого с применения!Где сервисмены откопали это масло неизвестно,но только через 17тыс.км.пробега моя АКПП встала в аварийный режим и как итог-замена эл.платы,масла и всех расходников!
lustarАвтор темы
Gavrik66
Пинки не в жаркую погоду а от перегрева или сильного прогрева агрегата. Зимой нет такого момента а вот при + температуре за бортом, когда еще постоишь в пробке начинаешь обламываться. Я на диагностику приехал когда мы с мастером почти час катались дефекта не обнаружили как обычно вощем конечно погода была не фонтан и в пробках мы не стояли
Для начала надо понять - сколько же допустимо в АКПП температура и сколько у тебя при так называемом перегреве?
(можно увидеть старухой в живых параметрах EGS)
Ели температура в пределах допустимых, о вполне возможно нужно менять электрическую плату
Там стоят датчики Холла (кстати, датчик температуры масла АКПП на ней же стоит)
А у этих датчиков есть проблема - при старении и при повышении температуры начинают глючить или вообще отключаться (известная проблема)
А так как датчики неверно считывают обороты валов, и получается что  при переключении передачи происходит толчок
lustarАвтор темы
Цитата: Игорь от 08 августа 2014, 10:43:46undefined
undefined
То есть для начала нужно хорошенько нагреться  , и на диагностику ? Если все норм по температуре , значит получается плата .?
orkhan81
Думаю при этом ошибки должны быть считаны старом.
А что делать если пинки есть а Стар показывает что проблем по элекрической части нет?
Скорее всего, нужно ремонтировать коробку.
Gavrik66
Цитата: Pavel0861 от 16 октября 2017, 15:12:07Скорее всего, нужно ремонтировать коробку.
я уже понял что с такими симптомами искать неисправность долго и дорого, зимой норм и летом с кондеем норм  :gogi: решил дождаться механической смерти АКПП и тупо ее поменять. видать механические части выходят из допусков и дают такой результат
TENKO
У меня после замены масла начала подпинывать с 3 на 2. И со 2 на 3 затягивает с переключением на холодную. Масло с допуском, Ravenol. И то не всегда пинается. то на горячую, то на холодную.
Андрей999888
приветствую парни у меня была такая же проблема с пинками на горячею (только летом ) как предыдущий  оратор проблема с датчиком температуры масло он со временем выходит и строя показывает не правильную температуру ,решения  он мне поставил обычную релюху 20 А  к проводке к селектору передач
Андрей999888
orkhan81
orkhan81
а как определили что проблема в датчике темпиратуры? стар показал ошибку или еще как-то?
Андрей999888
