Не работает центра замок
Автор merc, 02 августа 2014, 20:21:50
mercАвтор темы
ДД всем! Прошу помочь, не работает задний центра замок. На ключе нажимаю блок/разблок передние двери и багажник запираются/отпираются все ОК, но заднии двери не реагируют на это. С кнопкой в салоне та же самая беда. Еще есть кнопка автоматическая открывания багажника на ключе тоже не работает. В чем может быть проблема, в какую сторону копать?  :(
consul
На Земле есть диагностика? Прием.
mercАвтор темы
:cf:, Просто думал может кто сталкивался
Ну если вы в поиске тут на форуме пошукаете , то думаю ответ найдете . Ну а про незаполненный профиль мне уже писать надоело
Gins
А каким прибором диагностируется центральный замок? расскажите нам.
merc
Возможно нарушена герметичность трубок где-то, может быть такое что трубка с компрессора ЦЗ слетела (либо сам компрессор барахлит). Закрывай/открывай авто и слушай шипение, должно быть слышно утечку. Может в самих дверях шипеть.
В компрессор можно покурить  :hihi: а пото  смотреть откуда дым пошел  ;) никотиновая диагностика называется  :hihi:,
еще кстати "гидро " вариант  ;D
patolog202
Цитата: eraiser от 05 августа 2014, 10:13:19еще кстати "гидро " вариант
погружение авто в бассейн?
consul
"А каким прибором диагностируется центральный замок? расскажите нам".
А вы уверены, что описаны все неисправности?
Как пример привожу: пошли глюки центрального замка. Доходило до того, что приходилось открывать машину с помощью механического ключа. То багажник не открывался, то не работали зеркала и передние стекла, передний плафон не загорался при открывании дверей и т. д. Сброс клемм с АКБ помогал ненадолго. В разных СТО делали умные глаза: "Может потребуется пол машины разобрать!")) Пока не проверили в одной конторе StartDiagn. Пять минут и вердикт. Плата подъемника стекла левой задней двери.
Старом вы можете проверить электронику . Блок комфорта о котором вы написали в примере никак не связан с вакумной трубкой
Ну про бассеин я как то неподумал  :hihi: , у меня тут речка рядом ;D
Gins
это все понятно, но ТС написал что багажник и 2 двери работают. Значит компрессор качает. Тут скорее всего проблема "механического" характера.
mercАвтор темы
eraiser профиль заполнил  :), не курю надо съездить на речку  :hihi:
consul
""А каким прибором диагностируется центральный замок? расскажите нам".
Как пример привожу: пошли глюки центрального замка. Доходило до того, что приходилось открывать машину с помощью механического ключа. То багажник не открывался, то не работали зеркала и передние стекла, передний плафон не загорался при открывании дверей и т. д. Сброс клемм с АКБ помогал ненадолго. В разных СТО делали умные глаза: "Может потребуется пол машины разобрать!")) Пока не проверили в одной конторе StartDiagn. Пять минут и вердикт. Плата подъемника стекла левой задней двери. "
передний правый стекло подъемник глючил, но проблема видима была из-за грязи, почистил (сломав пластмассовый держатель :) теперь надо как нибудь заколхозить) но на всю силу не тестил :)
Gins
"merc Возможно нарушена герметичность трубок где-то, может быть такое что трубка с компрессора ЦЗ слетела (либо сам компрессор барахлит). Закрывай/открывай авто и слушай шипение, должно быть слышно утечку. Может в самих дверях шипеть."
ок послушаем...
"это все понятно, но ТС написал что багажник и 2 двери работают. Значит компрессор качает. Тут скорее всего проблема "механического" характера."
тоже думаю механическая
спасибо за ответы, если исправлю отпишусь...
Цитата: consul от 05 августа 2014, 12:33:43Плата подъемника стекла левой задней двери.
У автора глубокий дорестайл, как и у меня и там нет плат подьемников...один блок комфорта на все услуги :D.
Причина скорее всего где-то в потере вакуума. Надо начинать смотреть от компрессора ЦЗ и далее...где-то обрыв :de:
Цитата: merc от 02 августа 2014, 20:21:50Еще есть кнопка автоматическая открывания багажника на ключе тоже не работает.
У вас ключ то какой? На дорестайлах вроде нет открывания багажника ни с ключа, ни с  салона....в ручную однако надо ;)
mercАвтор темы
#14
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 05 августа 2014, 17:29:06Цитата: consul от Сегодня в 12:33:43
Думал если есть кнопка на ключе то должно быть  :D.
Спасибо за ответ, погледим на выходных...
Ключ во такой
