Течет масло из двигателя c180
Автор DanGennadevich, 31 июля 2014, 12:50:45
DanGennadevichАвтор темы
Мерс 97 г.в. 1.8л
Течет масло из мотора, залез под днище - обнаружил куски засохшего масла, все следы ведут к движку... Знаковый сказал, что, возможно, дело в прокладках.
В ввиду своей не опытности не могу, точнее не рискую), открыть верхнюю крышку двигателя.
Сегодня на приборке во время движения загорелась лампочка масла, но быстро погасла
Уже достаточно много потратил времени на поиск информации в интернете, ни чего не нашел.
П.с. Едет плавно, функционирует на 5+, фото могу скинуть ближе к вечеру
Буду очень признателен всем отписавшимся!
WDB2020181F593525
Не судите строго, я только учусь :)
Litovec
течёт масло?
доливай.
загорелась лампочка?
сигнал о том что уровень масла низкий.
доливай.
не можешь открыть верхнюю крышку?
так она не открывается а снимается.
только вопрос: нафига?
что искал в интернета?
как течёт масло?
или как доливать?
сначало надо найти где гонит масло.
WDB2020281F281120
Gins
Возможные места течи на м111
Сальники передний, задний. Прокладка поддона, ГБЦ, клапанной крышки, датчика уровня масла.
Если уровень масла в норме,а лампочка в приборке мигает,или того хуже,постоянно горит,тогда возможно проблемы с самим датчиком уровня масла
Уровень масла удовлетворительный, до середины не дотягивает, но и до отметки "MIN" тоже прилично. Лампочка загорается только при движении на большой скорости, по городу о ней "забыл".
Жду пока остынет Мерс, там посмотрю откуда именно течь :bs:
Gins спасибо за список!
WDB2020181F593525
КОБА
Цитата: DanGennadevich от 31 июля 2014, 15:58:46на большой скорости
Масло не успевает стечь с ГБЦ и в картере скапливается больше к задней стороне.
Тел.+79272231020
КОБА спасибо!
По теме оказалось очень распространенной проблемой таких двигателей (м111) но почему то не мог найти решение проблемы на сайте  :de:
WDB2020181F593525
kurbon
DanGennadevich
Привет ты решил свою проблему если да то как? У меня аналогичная ситуация!!
