Пробил поддон.
Автор БАХО, 31 июля 2014, 09:05:41
БАХОАвтор темы
Случилась беда...
В общем благодаря нашим дорожникам, которые никак не обозначают препятствия на дороге, налетел на кан.люк, дело было ночью, сразу не заметил. Благо передо мной газель ехала притормозила, ну и я соответственно. Налетел на скорости около 40 км/ч. А после меня минут через пятнадцать Нексиа на том же месте, но похоже на полном ходу - у нее аж двигатель завернуло и он капот пробил  :o
Собственно защита моя пластиковая там же у люка и осталась. + еще надо на подъемнике смотреть может еще что-то оторвало-отогнуло.
Вот сейчас имеется много вопросов, т.к. сам еще с этим не сталкивался.
Видимо придется ставить новый поддон. Что лучше выбрать новый или искать б/у?
И правильно ли я понял при замене поддона менять прокладку?
На что еще обратить внимание при поиске и замене поддона?
Вот как-то так  :(
Shon
чет не понятно поддон пробит? или надо смотреть? масло вытекло?
БАХОАвтор темы
Цитата: Shon от 31 июля 2014, 09:15:52чет не понятно поддон пробит? или надо смотреть? масло вытекло?
да, пробит. масло сразу все и вытекло
Evgenii_zhelamkov
надо было:
  • вызывать гайцов
  • оформлять дтп
  •   дорожники ответчики
и всегда так делать в случае косяков из-за состояния покрытия
БАХОАвтор темы
Гай вызвали, приехало, говорит мол знаки есть "дорожные работы, неровная дорого, огран. 40" со всех сторон. Якобы не соблюдали. Потом кстати сами дорожники приехали, чинить дорогу. Видят что место опасное, сначала человек стоял народ предупреждал чтоб объезжали, ну а потом когда собственно гай приехало, поставили на люк пластиковую хрень (баннер чтоли назвали). Ну схемку набросали, фото сделали, сейчас надо попробовать разобраться. Если конечно дадут
Цитата: БАХО от 31 июля 2014, 09:05:41новый или искать б/у?
если отдадут б/у без двигателя  :hihi: бери б/у бюджетней это будет
Цитата: БАХО от 31 июля 2014, 09:05:41менять прокладку?
1000%
Цитата: БАХО от 31 июля 2014, 09:05:41внимание
на масло приемник масляного насоса, на повреждения или трещины ну и сам насос,
если удар был сильный, глянут можно на кронштейны двигателя и подушки
Shon
1000%
там очень тоненькая прокладка, еще на герметик советуют посадить.
БАХОАвтор темы
Цитата: san81 от 31 июля 2014, 09:48:25если отдадут б/у без двигателя
Ну попробовать у разборщиков спросить же можно? :de:
Evgenii_zhelamkov
есть госты на состояние дорожного покрытия
если лень возиться и проблема только  поддоне прокладке и масле- можете забить, но если еще что-то, я б заяву накатал
вернее я б ее в любом случае накатал
конечно, я думаю не убьют  ;D
если будет разобранный отдадут, а так если все только в сборе
здесь вопросы задай, может у кого и есть отдельно :de:
КОБА
san81, +
Осмотреть балку переднюю.
Тел.+79272231020
