троит и нет тяги
Автор Алексей34, 29 июля 2014, 23:03:32
Алексей34Автор темы
Знатоки подскажите по ошибке 11 датчик кислорода машинка подстраивается, и тяга отсутствует .104 мотор 1994 года
сложно сказать... если на испранвом авто отлючить зонд (будет кроме этой еще ошибка) то водитель ничего не почувствует. если проблема с зондом давно и есть проблемы по впрыску (например утечка воздуха и т.п.) то без лямбды будет плохо....
что мшает устранить проблему и копать дальше по сути проблемы
Алексей34Автор темы
То есть начинать с зонда , позвонить проверить все соединения и если проблема не исчезнет то смотреть далее,
Алексей34Автор темы
И главное ошибок по датчику 4 штуки :8,9,11 . с одинаковой расшифровкой а что обозначает именно 11 ? Так как у меня только она.
Алексей34Автор темы
Короче позвонил . лямбда замкнута на 1 и 2 контакте остальные между собой никак не реагируют . и ещё когда снимал штекер, сломал колодку  ( которая в салоне) провода с неё вылезли и перепутались.  Если можно распиновочку.и с зондом теперь не знаю куда подсоединять
