Гремит кардан
Автор jababaika, 28 июля 2014, 12:44:27
jababaikaАвтор темы
Всем привет!
Проблема такая - Пару месяцев назад начал позвякивать кардан, когда сцепление выжимаешь. Сейчас звенит почти всегда когда на него нет нагрузки, по кочкам как в погремушке едешь.
В сервисе посмотрели, сказали шлицевой. Мастер прям двумя руками взял две части кардана и пошевелил, звук идентичен.
Вопрос, что делать и если я буду так ездить пару месяцев, ничего страшного не произойдёт?
w202 c 230
WIN - WDB2020241F547340
W202  C230 WIN - WDB2020241F547340
Жигули?   :hihi:
Заполни профиль и напиши ВИН.
Цитата: Pavel0861 от 28 июля 2014, 13:02:50
Жигули?   :hihi:
в какой по счету теме ты отвечаешь про кардан?! в 1000?!  :hihi:
автор, а как мастер определил, что это кардан, а не редуктор? страшного ни чего не случиться, будешь искать другой кардан, сам подумай, если звон усиливается  :winkwink:
Если это шлицы кардана (а не крестовина), ничего страшного не случится. Можешь снять заднюю часть кардана с шлицов, напихать солидола - на какое-то (очень короткое) время звон пройдет - значит, это точно шлицевое соединение.
Павел, вот такой вопрос, а втулки кардана передняя и задняя одинаковые?  :de:
Цитата: san81 от 29 июля 2014, 08:55:37Павел, вот такой вопрос, а втулки кардана передняя и задняя одинаковые?
Отвечу за Павла :D...одинаковы, вот тому подтверждение
ага, спасиб  :hihi:
надо ставить ерс  :de:
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 июля 2014, 09:14:22
Цитата: san81 от 29 июля 2014, 09:13:35надо ставить ерс
А что мешает? ;)
вчера попробовал, не получилось  :al:
Цитата: san81 от 29 июля 2014, 09:22:32вчера попробовал, не получилось
Пиши в теме про установку...что не получилось или мне в личку...попробую помочь :de:
отписал в личку
vofko
Та же проблема. На сервисе мастер кардан за две половины подергал и сказал что дровишки кардану надо менять. Менять охоты нет.
Всем радости!
Цитата: jababaika от 28 июля 2014, 12:44:27Сейчас звенит почти всегда когда на него нет нагрузки, по кочкам как в погремушке едешь.
мне тож так сказали...... >:( но при снятии кардана шлицевое оказалось в порядке.... люфта нет!
В КПП гораздо больше шестеренок, которые могут бренчать.
jababaikaАвтор темы
[/quote
Вот кстати да, у меня этот же звон при переключении передач. Но мастер сказал шлицевой в кардане
