Антикоррозийная обработка кузова (ПРАНС) Личный опыт.
Автор SVD, 27 июля 2014, 15:23:20
Radist
Цитата: Kira от 17 марта 2018, 18:01:17
Задувка нагретого раствора пушсала в расстстопе в полости рулит.
Согласен :good:. В прошлом году не получилось в пороги залить, в этом попробую.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
не поможет вам ни пушсали ни другие чудотворные грязи. корозия на дверях и крыльях лезет не из нутрянки а снаружи. в пороги конешно можно и задуть какую нибудь грязь.
Radist
У кого гнилые не поможет. А у меня ни смотря на возраст пороги в нормальном состоянии. А насчёт низов дверей, кислотный грунт в помощь.
WDB2020181A604763
Злой
радист ты давно машиной этой владееш? я лично с 2006 года. так шо я всякие грунты перепробовал. третий раз уже заходила на подкраску. так шо ты тренируйся пока с разными грунтами. потом раскажеш а я тебя послушаю. может быть даже внимательно.
Radist
Давай так, это не первая моя машина, чтоб я в сказки верил. А кислотник и эпоксидный грунт помогают, поживем увидим насколько.
P.S. можешь и не слушать, я не настаиваю.
WDB2020181A604763
Злой
хорошо что это не первая твоя машина. Тока у меня тоже не первая. И водительский стаж поболе чем тебе лет. так шо у тебя ещё есть время для экспериментов.
Radist
Счастлив бэзмерно.
WDB2020181A604763
Злой
Уважаемые любители гнилого железа у меня образовался вопрос!!! Вот смотрю в ютубе дети развлекаются цинкованием гнили через всякие кислоты и цинковые электроды. Ни кто не пробовал? у меня конешно определённый скепсис есть к этому. но мало ли? вдруг библейское чудо случится? даже незнаю. наверно сам скоро проведу эксперимент с каким нибудь куском гнилого железа и поставлю на эксперимент на пол годика. А ВДРУХ? А ЕСЛИ?)))
Radist
Поддерживаю вопрос. У самого пока руки не доходят.
WDB2020181A604763
Обратите внимание на производительность процесса. Сколько там у них см*см/час получается? А держиться оно немногим лучше краски.
Цитата: Злой от 24 апреля 2018, 12:37:01дети развлекаются цинкованием гнили через всякие кислоты и цинковые электроды.
Лет пятнадцать тому назад пробовал, на жигулях еще. Средство называлось Цинкор-авто. Да и сейчас так же называется, только тогда оно в каждом автомагазине продавалось, а сейчас только через инет можно найти. В общем, мне понравилось... бы, если бы не скорость обработки - где-то 1 квадратный дециметр в час или меньше. Кто не в курсе, это 10х10 см. А так, лючок бензобака после обработки и последующей покраски перестал покрываться пузырями и облезать каждые полгода.
Годится для обработки небольших волдырей и ржавых царапин, по площадям работать не вариант.
inday
Привет! Цинковать не приходилось. У меня есть опыт использования свинцового корабельного сурика, разведенного на льняной олифе, реально держит. Только время полного высыхания - два месяца.
Но вопрос здесь в другом. Тоже подгнивают пороги, хочу залить в них какую-нибудь жижу против коррозии, может отработку моторного масла. Снял пластиковые фальш-пороги, позатыкал дырки под порогами какими было пробками, а верхние заклеил скотчем. Сначала хочу прополоскать полости порогов водой с автомобильным шампунем, потому что грязи внутри  хватает (залить и поездить), просушить, а затем залить жижу. Но не получится ли так, что вода из полостей порогов попадет в салон? Нет ли там отверстий между порогами и самим корпусом мерса? Самому вытаскивать покрытие дна салона и искать эти дырки гемморойно. Может быть знатоки подскажут?
Radist
Если потом придётся переваривать все что залил, то тушить замучаешся, да гниль не спасёт, как гнило так и будет гнить :mellow:. Вот новые пороги обработать или залить можно. Да ещё летом при нагреве это масло будет лезть совсех щелей.
WDB2020181A604763
есть реальное фото, по весне ради эксперимента обрабатывал кусок на пассате половину смыл вторую спец оставил.
korew55
Отработку не в коем случае, гнить будет ещё хуже. Заливал один раз в пороги и двери свежую трансмиссионку 80w-90, хватило на один сезон, когда разбирал карты дверей там и след не остался.
Недавно вот сделал мовилем, он по долговечней будет.
