Мягкое и тихое закрывание дверей...
Автор Stars, 27 июля 2014, 13:41:35
StarsАвтор темы
Проблема: тяжело закрывается дверь, и громко щелкает с противным звуком, стыд перед поссажирами, давление в ушах от удара закрытия дверей, постоянное напоминание о том, что не закрыли дверь. :Laie_67: Владею с180 94 года около 2х лет(довожу до "идеала"), колдовство с дверями началось с момента покупки. В салоне завалил всех сверчков, печных зверей, проклеил арки в общем тихо и хорошо, а вот двери стыд и позор для мерена... Во время эксплуатации заметил, что если потянуть ручку слегка на себя то дверь закрывается в разы тише и приятнее. Вообще противный щелчок связан с тем , что верхний язычок при открытии и закрытии бьет по нижнему язычку, это я понял давно, проблема бы решилась подтягивание какой либо тяги, но.... не получилось.
Регулирование петель и дверей выявило не точную геометрию дверей(видимо после аварии не так хорошо вытянули двери, задняя дверь вообще имеет отклонение в загибе на 7 градусов больше чем положено...), но чуть улучшило ситуацию.
Идея достаточно проста и мне помогла, результат тихое, мягкое, приятное закрытие дверей - песня просто..
Я так понимаю щелчок и громкое закрывание дверей многих беспокоит >:D. Для моей машины это была проблема, двери закрывались хуже чем на класике. Взяв бубен и потанцевав у костра, боги дали мне "гениальную" идею.(смайлик бубна)
За мягкость и громкость щелчка отвечает верхний язычок в замке, который бьет по металлу во время открытия и закрытия. Вставил прямо в замок нужного размера и толщины пластину (пластиковую), которая не дает щелкать(брал кольцо от бутылки 10л, срезал пополам..). Результат поразил меня. Теперь закрытие двери тихое, глухое и без щелчка, передние двери закрываются просто одним пальчиком, как у новой камри))))....  :acp:
Сам пластик я взял с 10 литровой бутылки, он как раз оказался 1,1-1,2 мм, и ширина подходящая, кольца с обычных бутылок около 0,9 мм- что мало и ширина у них не достаточная чт бы погасить удар, вообще чуть позже заменю на 1,4-1,5 мм, что бы вообще не было щелчка. Длинна прокладки 8-10 см.
Возможно эти размеры правильные для моей машины и будут отличаться в других...
Вставлять пластиковую прокладку надо при открытой ручки двери.
На видео я объясняю некоторые моменты, кстати видео прошло компрессию звука по этому щелчок на нем реально громче чем в действительности...
Закрывание дверей 202
Цифры:
Время: 5 мин- 15 мин
Затраты: 4 пластиковые пластинки точного размера, бубен 1 шт,
Уменьшение шума закрытия: в несколько раз (у меня это было особо заметно, разница около 10 дб)
Сила закрытия двери: уменьшилась в 2-3 раза(опять же на моем авто)
Вложения в рублях: 0 руб.
Долговечность: неизвестно (для надежности можно на клей посадить- но это позже=)
Отработало: закрытий и открытий более 100, - износа нет.
Стыд(перед пассажирами): уменьшился пропорционально шуму
Эстетическое удовольствие: выросло в 2 раза.
Желание лишний раз хлопнуть дверью: повысилось в4 раза:))
Цитата: Stars от 27 июля 2014, 13:41:35Сам пластик я взял с 10 литровой бутылки, он как раз оказался 1,1-1,2 мм,
Прошу уточнить этот момент!? Пластик от чего,от самой крышки!?
StarsАвтор темы
Вот фото первой попавшейся  бутылку из по кваса - сфоткал, вот про это кольцо я говорил. Такое же кольцо и на 10 литровой булки- только шире и толще!
Я именно о нем и подумал...но все же решил уточнить  :D
StarsАвтор темы
Будет время я найду потолще пластик на 1.5 мм. Смажу его чтоб трения меньше было. И буду радоваться. В идеале его можно приклееть к нижнему язычку, для уверенности. Но я пока оставлю так посмотрю на износ.
Добрый
Молодец! Интересно! А про перекидывание ответных планок не читал? Мне хорошо помогло.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
StarsАвтор темы
Что за ответные планки?
Они прикручены к стойкам кузова и меняются путем перестановки местами(с лева на право) Тоже как вариант...
Дмитрий_78
Georgos
на видео прозвучало "регулировка петель не помогала\я их открутить не смог"
видимо речь не о петлях, а "скобах" на средних стойках
забавно, ддо чего дошел прогресс!
попробую и я на своём
StarsАвтор темы
Я прост не знаю как эту скобу правильно назвать))) она держится на двух болтах звездочках(они уже сорваны)
StarsАвтор темы
Заметка. На данный момент двери закрываются оч хорошо. На водительской двери я не смог открутить петлю что бы отрегулировать и попробывал вставить в замок кусочек провода как было описанно в одной из тем. Результат мне понравился замки регулировать не надо дверь закрывается легко. Остальные двери не трогал так как и так все ок!
sashashorin
Вставлю свои пять копеек - тоже мучал звук дверей и тяжкое открытие, в процессе регулировки ответной планки путем опускания ее вниз добился легкого и относительно бесшумного закрытия двери, но она стала как провисшая, зазор сверху увеличился, отчего я пришел к выводу, что ответная планка замка на кузове не причем (у рестайлов она даже не регулируется) просто дверь провисает, при закрытии двери замок входит в зацепление с ответной планкой, которая приподнимает дверь, при этом из за трения дверь и не закрывается. проверить просто - закрываете дверь, запоминаете зазор сверху, снимаете ответную планку опять закрываете дверь и увидите как она у вас провисла, регулируете дверь петлями чтоб ровно стояла, после этого этого прикручиваете ответную планку на место.
p.s. сегодня снимал ограничитель хода двери, у него три положения фиксированных - закрытая дверь, полностью открытая и посередине, так вот в положении закрыто он должен подтягивать дверь к кузову, помогая ей закрыться, когда он изнашивается, в положении закрыто он туго ходит (это можно понять только сняв его) и наоборот припятствует закрытию двери. это чисто мое мнение сделанное на основе детального осмотра ограничителя, точно смогу сказать только когда куплю его новый.
StarsАвтор темы
Напиши потом как купишь ограничитель хода двери, и будут ли реальные изменения!
