не хочет заводиться
Автор Сержо, 20 августа 2009, 00:05:11
igorw202 220d
ЦитироватьСержо написал(а):
собственно завелся после часа убиваний, проблему я так и не понял...
Сержо, в баке есть инжекционный насос, да и насосом его назвать сложно, трубка  трубкой. Если у тебя, а я думаю да, такой же принцип забора топлива из бака, тебе стоит пройтись по всей системе , бак - прямая- обратка- датчики уровня(к ним и крепится этот насос), на сервисах с этим не хотят возится...
СержоАвтор темы
понял) спасибо) найду мануал буду лично копать
igorw202 220d
буду лично копать
Там все просто, единственная проблема, с которой я столкнулся, спецключ, для снятия датчиков уровня топлива, пришлось изготовить самому.
СержоАвтор темы
а если не трудно, опиши пожалуйста, где он находиться, как выглядит и как делаеть этот ключ) заранее большое спасибо
KonT
Сержо Почитай тут про датчики топлива та с картинками https://w202club.su/viewtopic.php?id=1710" rel="nofollow" target="_blank">снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство, если будет нужен чертеж ключа для откручивания гаек, напиши, выложу. У себя одну открутил, а втрую высверлил - гайки дюралевые и часто очень сильно окисляются и прикипают.
В баке есть вентиляция - трубка вентиляции бака выходит со стороны запаски, на корпусе запаски ближе к редуктору с пластиковым наконечником в виде небольшого раструба наконце.
Отредактировано KonT (2009-08-23 18:14:37)
igorw202 220d
Сержо, это точно , правый сразу пошел, а левый даже ВДшка не взяла, замачиивал солярой  3 дня, ключ сделал из полосы 30х3,  вымеряв расстояния между ответствиями в рим-шайбе(кольцо с наружной резьбой, алюминтиевое), высверлил отверствия, вставил в них штыри, приварил, подошли клапана с ниссана - микра(эт кому как повезет)
Отредактировано igorw202 220d (2009-08-23 22:23:02)
Elxanr
мужики, подскажите пожалуйста, завел машину, поработала не больше 10 сек. и заглохла, после чего не хочет заводиться, движок 2.2 CDI, все по мелочи посморел, все равно не заводиться
Был такой случай. Обьясняю всем чтбы знали на будущее.
Бензонасос полетел.
А что бы завести его надо встать на колении перед машиной.:))
Со стороны бака и поклонится ей. А под машиной есть пластмасовая защита бензонасоса. надо лупит п нему несколько раз. Только осторожно не сломайте пластмасовую защиту.  Постучите и она заведеться. но как заведеться бегом в сервис.
Марина
ЦитироватьMersoMen написал(а):
Может бак пустой???? :D
у меня вот так было,датчик топлива показывал пол бака а машина заглохла и всё...
Жека С220
Бензонасос полетел.
А что бы завести его надо встать на колении перед машиной.)
Это ты про бензиновый движок?
надо ёще фары протереть и волшебное слово сказать :rofl:
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
advokat
такая же фигня была, испугался. Посмотри под капотом, есть фильтр топливный(черный) от него 2 трубки отходят, если в 1 есть воздух, то топлива залей. Еду, загорелась лампочка(не помню что там, но в описании проблемы со впускной системой). Заглохла и не заводилась, хотя по датчику топлива л 10-15. Залил 20 л, прокрутил несколько раз и поехал дальеш :)
s-rv
истина..  :D
нужно стукнуть пару раз по насосу :)
Alexander kld
С похолоданием стали возникать проблемы с двигателем.
Запускается отлично, тут никаких нареканий нет. Прогревается на повышенных оборотах, а при переходе на пониженные, начинает дергаться и глохнет, при этом отказываясь реагировать на педаль газа. Позже приходится долго крутить стартером, чтобы снова завести. Все фильтра новые. Проблема возникает при температуре на улице ниже 0 -3; при потеплении заводится без проблем, также и с прогретым двигателем – все работает нормально.
Ребята в сервисе грешат на термодатчики. Может быть, кто-то сталкивался с подобным и может подсказать?
Отредактировано Alexander kld (2011-12-21 23:50:52)
