подскажите что за датчик мерс 202, 111 двигатель 1994
Автор Айдын, 17 июля 2014, 18:16:46
АйдынАвтор темы
АйдынАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 июля 2014, 18:17:33
Датчик температуры впускного воздуха
если он не работает на что это может влиять?
Цитата: Айдын от 17 июля 2014, 18:19:15если он не работает на что это может влиять?
Данные его нужны для формирования топливной смеси.
АйдынАвтор темы
как проверить работает ли он вообще? если не работает как его заменить самому?
Цитата: Айдын от 17 июля 2014, 18:26:40как проверить работает ли он вообще?
Диагностика покажет температуру впускаемого воздуха ;)
Цитата: Айдын от 17 июля 2014, 18:26:40как его заменить самому?
Проще простого....вытащить датчик и вставить новый. Разьединяется там , где у вас стопорное металлическое кольцо
АйдынАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 июля 2014, 18:33:28Диагностика покажет температуру впускаемого воздуха
давление во впускном коллекторе не достоверно это может быть из за этого датчика?
Berikk
Айдын, сделай диагностику, когда эту фишку снимаешь машина при остановках на светофоре начинает дергаться, пару раз забывал поставить на место, было такое, нормальная диагностика Старом сразу покажет
Цитата: Айдын от 17 июля 2014, 18:39:18давление во впускном коллекторе не достоверно это может быть из за этого датчика?
Скорее всего нет. Это похоже на ошибку сенсора давления в мозгах двигателя, либо на подсос воздуха.
АйдынАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 июля 2014, 18:43:54Скорее всего нет. Это похоже на ошибку сенсора давления в мозгах двигателя, либо на подсос воздуха.
и что делать что заменить как быть? ;) ;) расход а то уж сильно большой 8,5 литров на 40 км хватает ужас
Цитата: Айдын от 17 июля 2014, 18:50:17и что делать
Обратитесь к Berikkу, возможно он подскажет нормальную диагностику в вашем городе. А все остальное уже потом ;)
АйдынАвтор темы
а где у нас норм диагностика ?машина не дергается но дрожит сильно , если не сложно как с вами можно связаться?
Berikk
отписал в ЛС
https://w202club.su/index.php?topic=19255.0
Цитата: KaMaToZnIk от 25 июня 2013, 18:33:56Берик (Berikk)
8-777-072-04-34
правда на выходных могу быть недоступен, уехал на Балхаш
M202
Здравствуйте,а из за этого датчика может поршень прогореть
