15 шина "зажигание" г. Туапсе
Автор tropogan, 16 июля 2014, 17:02:43
tropoganАвтор темы
Господа электрики нужна схема 15 шины.
диагностики не могут подключить STAR потому что нет сигнала с включения зажигания.
если есть схема то где взять или у кого спросить?
проблема как и писал недавно "ОТСУТСВИЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ"
еще не всегда жужжит заслонка на воздушном фильтре а раньше жужжала
клемму на заслонке проверил, пошевелил, снял, назад поставил не жужжит((((.
однажды утром все восстановилось и также бесследно после обеда пропало(((((.
Выручайте, а то супруга тоже ездит, исплевались оба. Благо тросиком накрутил холостые.
раз так то это не диагносты, а тупо считыватели ошибок, либо ты им не дал время на разбор проблемы. Схемы должы быть у НИХ, и искать должны их ОНИ, а не ты...
tropoganАвтор темы
это понятно что считыватели но мне схемку бы всетаки вроде проводку сам моторного жгута перепаковывал думаю и тут разберусь что к чему.
РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ПРОПАЯТЬ
Проверяется просто - на 2 пине диагностического разъема появляется питание при включении зажигания
На 3 пине +12 всегда
на 1 пине - масса
и еще проверьте обе массы в районе диагностического разъема
tropogan, чо трубку не берешь?
tropoganАвтор темы
#5
разобрал реле. Верхней катушке хана (самая маленькая из всех трех) пропаял все отвалившиеся детали
Машина завелась и обороты восстановились. но само реле греется даже через корпус.
видать короткое в маленькой катушке.
напряяжения не мерял тестер на работе завтра если снова не пропадет или не расплавится померяю.
ее номер 0005406745
фото выложу позже
по экзисту бьется так
Uro 0005406745 Реле   16 дн. 966,14р.
Придется тебе менять реле
tropoganАвтор темы
а вот собственно и фото
пластиковая защита от замыкания на корпус расплавилась и реле залило пластиком
обмотка реле черная не могу знать какое сопротивление должно быть
от температуры или раньше сползли компоненты пропаял все и поставил на места
заказал на экзисте новую, бу ставить думаю нет смысла, да и по деньгам с пересылом будет тоже самое. главное чтобы новая была то что нужно.
