по ходу фур камера прогорела
Автор mersdizel48, 02 января 2012, 13:36:48
mersdizel48Автор темы
Добрый день форумчане!
У меня мерс С220 дизель 1997 г.в. В августе поменял все распылители на форсунках, бош ставил. Сейчас полетел опять на третьем цилиндре(вскрытие показало) распылитель, при этом я проехал примерно 10 тыс. км.после замены распылителя машина все равно плохо работает, троит и сильный дым и запах не сгоревшей саляры. Местные дизелисты сказали, что скорее всего прогорела фур камера. Подскажите сталкивался ли кто с такой проблемой и как точно узнать фур камера это или нет, без поднятия гловы, или все же придется поднимать голову?
Заранее Вам благодарен за советы!
нет ничего вечного на земле...
TCooper
У фур есть какая-то камера?
TCooper
Формулировать нормально надо.
Форкамера.
korew55
Форкамера откручивается,без снятия башки,
Местные дизелисты сказали, что скорее всего прогорела фур камера." как это скорее всего,ее же видно згоревшую...
то есть каким образом ее можно увидеть, только при выкручивании?
korew55
Нет, я же сказал ее видно сразу , поищите других мастеров.
Спасибо за совет конечно, но у нас городок небольшой, а кто хоть что то понимает по дизелям, раз два и обчелся, эти я видел мужику на патруле движку делали, и многие к ним едут, а кто понимает по Лукасовским тнвд вообще никого нет, один нормальный мастер есть у кого есть комп и шнур чтоб к моему мерсу подсоединиться, остальные кустари, я быстрей сам до истины докапаюсь чем они. Вот они и сказали, чтоб посмотреть фор камеру надо сто процентов голову поднимать.
kostix
Поднимать не надо, обратным молотком выдернуть можно, я себе снимал.
kostix
Там шарик вольфрамовый кажется (точно не помню какой) отваливается и отверстия с низу камеры заплавляет.
korew55
Слышал мотор потом колбасит не по детски.
Дмитрий 9817
если так трудно яндексом или гуглом воспользоваться
http://qps.ru/7aKZs" rel="nofollow" target="_blank">Замена форкамеры действие происходит на 124, но принцип абсолютно одинаков с 202.
Вит`ёк
только ключики специальные нужны.у нас они около 1.5 р стоят , сам себе покупал .и все работы производятся строго на холодном двиг.
ну единственный ключик это многогранник, длинная головка уменя есть
Дмитрий 9817
