Изменения штатной задней оптики!
Автор ded12, 19 декабря 2011, 19:41:47
ded12Автор темы
ЦитироватьAKII написал(а):
Ток вот ляжет ли краска по металлу на пластик?
Ляжет, правда нужно кое-что сделать  Сам лично делал :crazyfun:  Обычный балончик МОТИП    http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3860/000/000/016/4c6/88cdad68bcc3c84b-large.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3 ... -large.jpg
Отредактировано ded12 (2011-12-21 21:25:35)
M_i_x_a_i_l
М-м, галимо получится. Лу4ше уж вывести контакты на туманки (один фиг 21w нить и скраю как у 124) а стопов типа никогда там и небыло.
Краска не по металлу, а специальная. Видел у знакомого на Ваз-2110.
Альберт942
ded12
слушай что за тапки стоят на этом 202......?
ded12Автор темы
То о чём ты говоришь...Это лак-тонировка, он не подойдет  потому что он глянец и он тонирует, а не закрывает поверхность краской...Лак это хрень, вот это Г http://rbtuning.ru/images/lak.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://rbtuning.ru/images/lak.jpg
ded12Автор темы
942
Знаю что ковка...Видел на япончик.ру в продаже))
БиОаНдРоИд
Да даже если она и просвечивается, всёравно есть разница между тонированием стопа и "исключением" его из конструкции...   тут вроде как закос идёт под 124, у него стопы по краям.
Альберт942
ссылку не дашь?
ded12Автор темы
Нет стопы от угла до угла... Нижняя полоса горит вся!!!
БиОаНдРоИд
Как так? Всю жизнь было внутри ПТФ, по центру габарит, а снаружи стоп.
http://jdmautolights.com/images/20111029032.jpg" alt="http://jdmautolights.com/images/20111029032.jpg" />
ded12Автор темы
А при чем тут фонарь от 124-го там на штатный фонарь убираеться вверх :crazyfun:  Нах мне фара от 124-го
БиОаНдРоИд
Так-э....
я про це хаворiл.
А на родной оптике 202 ты весь низ стопом не сделаешь, т.к. двухнитевые лампы только в крайних секциях. Во внутренних только 5w однонитки  :dontknow:
Да всёравно прикольно получится, 4 габарита и крайние стопы.
Или можешь разориться на фонари как у собрата по бурной фантазии a-two, и будет один целый диодный габарит/стоп.
Отредактировано AKII (2011-12-21 22:10:38)
ded12Автор темы
Это не проблема... Два габарита + противотуманки(меняем патроны  два контакта и получаем снизу два габарита, нажимаем стоп-два стопока )
Вы считаете что это просто сделать?
Конструкцию видели?
ded12Автор темы
Конструкцию видели?
всё возможно) Хороший электрик и перепайка платы..Делали уже это только на вольво) А там электрика куда мудреней)
Отредактировано ded12 (2011-12-21 22:41:12)
