w202 дергается при разгоне
Автор aleks., 11 июля 2014, 22:26:54
aleks.Автор темы
после прогрева начинает дергаться на разгоне,делали диагностику двигателя и коробки ошибок не было,проверяли давление топлива 3.5 сказали в норме,вырезали катализатор там было чисто, подскажите пожалуйста в чем дело!!! vin WDB2020201A274035
Gins
ДМРВ проверь. Катушки, свечи могут пробивать.
aleks.Автор темы
#2
свечи менял тоже самое, дмрв у меня не стоит,скажите а как катушки проверить
Gins
Снять и осмотреть внешне. А лучше менять по одной. Провода тоже нужно смотреть. Как вариант еще в темноте смотреть, может увидишь пробитие.
WalkMan
у меня была такая же проблема, диагностика пропусков не показала, купил одну катушку - эффекта 0, поставил провода от ваза 14, проблема исчезла )) провода на мерс (бреми) стоят 2000р
raptor3003
та же проблема ... так и не решил ....остался только дроссель
aleks.Автор темы
мужики решил проблему заменой катушки,а диагностика хорошая ничего не показала)
Gins
Молодец что отписался) обычно мало кто отписывается. Рад что все решилось)
Цитата: aleks. от 04 августа 2014, 19:54:48диагностика хорошая ничего не показала
Значит, не хорошая.
Alkanart
Ребят скажите пожалуйста если рывки появляются при нажатии газа в пол - что это может быть?
Если плавно разгонятся, то все хорошо, но стоит надавить педаль газа почти до упора ощущаются несколько заметных толчков.
Я так понял рывок проявляется при нагрузке на двигатель.
Свечи, провода, катушки все хорошо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Sergunek
Цитата: Alkanart от 26 марта 2015, 23:03:03Ребят скажите пожалуйста если рывки появляются при нажатии газа в пол - что это может быть?
Машина какая??? Коробка???? WIN выложи.
Alkanart
Так у меня все написанно, чуть ниже поста моего...
VIN: WDB2020201F309849
Двигатель: 111941 10 028450
Коробка передач: 717418 06 870948
Sergunek
Наконечники проверь на катушках,чтобы не единой трещинки не было и сами катушки разгляди чтобы тоже никаких трещин на корпусе не было.
Alkanart
Заказал новые провода, надеюсь эту тему закрою раз и навсегда.
А пока жду прихода заказа, отпишусь.
Alkanart
Пришли провода, поменял - авто не узнал.
Всем спасибо от всей души.
Ребят если у кого нибудь машина дергается при резком разгоне - меняйте провода.
