холодный запуск и в чем проблема
Автор joesmc, 10 июля 2014, 11:08:55
ну значит только моторчик переставили как я понимаю....
ЭБУ классный, я люблю этот бошик на 2.2, продиагности, посмотрим... первая ссылка у меня в подписи
Так у вас нет воздушного фильтра  :o и соответственно нет расходомера, который на ХФМ ставился. Вполне возможно отсюда и все косяки
joesmcАвтор темы
филтр есть просто снял а вот МАФ нету вот что ????
:) и при этом он пишет что нет ошибок... хотя там кроме ДМРВ должна быть ошибка на фазовращатель которого нет на двигле 1.8 ПМС, ну и как минимум ошибки на отключенные форсы при работе на газу, ибо как я понял из видео там стоит простейший газ, который рубит форсы... в общем приколов в машине наверное много разных
Цитата: hfmscаn от 11 июля 2014, 13:21:33. в общем приколов в машине наверное много разных
Я вообще впервые вижу такое "грубое" ГБО
joesmcАвтор темы
Надо сделать еще раз диагностику! Как сделаю отпишусь .
Цитата: joesmc от 11 июля 2014, 13:25:37Надо сделать еще раз диагностику!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
зачем ?
это жестокий челябинский тюнинг- запороть 2.2 и воткнуть 1.8 , причем я так понимаю виноват был газ , но его тоже переставили , причем так же жестоко  :o
вижу два варианта :
если по феншую - то поставить обратно 2.2
если нет то нужно менять мозги проводку и добавлять датчики .
помоему проще воткнуть обратно 2.2
joesmcАвтор темы
спасибо за ответы по пробую все таки найти у себя движок 2.2. Если повезет бартер с доплатой несколько руб.
joesmcАвтор темы
Люди решил все таки написать.  Нашел двигатель 111 961 родной 2.2  ;D. Короче поставил завел в роде все работает но проблема такая машина немного дымит черным дымом в чем может быть проблема. Проверил фильтр, маф, бензин вроде  бы  все нормально.
