холодный запуск и в чем проблема
Автор joesmc, 10 июля 2014, 11:08:55
joesmcАвтор темы
Люди подскажите в чем проблема! Диагностика не чего не показывает  запуск холодного двигателя  менял почти все. Свечи, провода все, катушки даже не знаю где рыть.  вот видео запуска 1:https://yadi.sk/i/BG0C_8FqWKNgP  2:https://yadi.sk/i/f0ezTIK5WKN7e
Snake Van Carsten
а диагностику сделать не дешевле, чем всё подряд менять?
мотор так работает, как с газели поставили.  :hihi:
холостые не держит на холодную получается.
joesmcАвтор темы
#2
диагностика не чего не показывает  :de: вот так работает когда двигатель  прогретый https://yadi.sk/d/t3NZT6xMWKWc9
Цитата: joesmc от 10 июля 2014, 11:46:10вот так работает когда двигатель  прогретый
Плохо работает :(
Вы проводку на двигателе и дросселе меняли?
joesmcАвтор темы
Да конечно все поменял может есть предположение что это может быть.
Цитата: joesmc от 10 июля 2014, 11:59:41есть предположение что это может быть.
Дроссель.
Либо сильный подсос, так как на холодную смесь должна быть богаче, а видимо её нет  и машина глохнет.
На видео что за шланг идет к дросселю сверху?
joesmcАвтор темы
машина и на бензине и на газ-е шланг от газа.
joesmcАвтор темы
Запуск был произведен с бензином.
КОБА
Тел.+79272231020
Что-то сломали... возможно виновата установка газа... надо понимать куда смотреть в экране, ошибок может и не быть, хотя в это не верится...
тупо смесь бедная, при уходе с хх еще сильнее обеднение.... сеточку на входе в рампу помыть или заменить, давление проверить ну и комп
joesmcАвтор темы
Люди узнал такая беда с машиной  :(. Купил машину не давно досталось мне можно сказать дешево думал вот удача :good:. Проблема оказывается такая. На машине должно стаять двигатель 2,2 HFM  а кто то умудрился и поставили 1,8 PMS. Не знаю как она до этого ездила но итоги вот такие судя по видео. Теперь возникает вопрос если поставить мозги PMS какие они идут на 1,8 и подойдет ли проводка и вся система от HFM. Что посоветуете поменять двигатель на 2,2 HFM или все таки менять мозги и проводку двигателя. Или  можно по шаманить с мозгами HFM чтобы они подходили под двигатель который сейчас стоит 1,8. Информация я думаю очень полезная для нас всех. Вот таки дела. Что вы думаете на эту тему.
Snake Van Carsten
ты сначала разберись что у тебя там по факту стоит... скорее всего там блок ПМС и стоит... расходомера например не видно...
в общем что говорить - для начала нужно понять из чего реально система состоит а дальше уже устранять косяки...
joesmcАвтор темы
#14
по факту вот что ВИН: WDB2020221A101751,  эбу:0165455532 сканер показывает что эбу HFM вот фотки сканер https://yadi.sk/i/dQFkm0zQWPh8a : ЭБУ https://yadi.sk/i/6C1YQr2YWPiTG движок https://yadi.sk/i/OQtSy4biWPhVK
