Проблема с климат контролем!
Автор Sergey_llk, 09 июля 2014, 10:34:36
Sergey_llkАвтор темы
Всем доброго дня! У меня такая проблема, при нажатии педали газа (в пол) отключается климат контроль! при нормальной езде все норм! в чем может быть проблема?
перезаправлен кондей
в общем замер давления при хх и при педали в пол  в студию
не понял, мне надо его перезаправить?
Тебе налр проверить давление хладагента в системе
подключаете манометр, и смотрите при хх или при педали в пол
А что значит "отключается климат-контроль"? Как это выглядит?
При резком нажатии педали газа в пол, он полностью отключается, чтобы его включить надо заглушить и заново завести машину!
Гаснет экран и цифры на нем?
Если автор имеет ввиду отключение компрессора кондиционера : то это так и должно быть ( чтоб он не сломался )
Gins
Я так понимаю что он говорит именно о том что гаснет табло и вентилятор отключается.
Ну тут думаю надо входное  напряжение на климат проверить
Gins
Да, возможно шоколадка перенапряжение дает. У меня ничего не отключалось, аккумулятор кипел и лампы в ближнем сгорели
да все гаснет и ничего не нажимается, только когда заглушу и заведу только тогда все нажимается)
Блин. Двенадцатое сообщение. Теперь мы угадаем, что за машина у тебя, так как С220 может быть и бензиновой моделью 94 года, и дизельной 2000-го. И на них стояли совершенно разные модели климата. Может, ВИН напишешь или сфотографируешь свою беду?
Если переходная модель с ключом выкидушкой то впринципе куда смотреть подскажу ;))))) это будет здоровое такое рэле в блоке предов
