Не греется ОМ611. [Решено]
Автор keksvovik, 07 января 2012, 01:42:48
Цитироватьkeksvovik написал(а):
Так и несказали реальных мнений.
сказали - замени термостат
и будешь счастлив
и еще - в своих постах отредактируй (подчисти) мат
Иван_А311ЕЕ174.
keksvovik
тЭрмастаД паминьай ! буит Щастья полныи ШтанЫ ...
есле нИ памагает тогда твой Шайтан-Арба к Шаману надА
Andrey_S
ЖЖЕШЬ!!! :cool:
Добрый
Это даже для профилактики не помешает. Бери "Вахлер" стоит примерно 1000р. это оригинал только без мерсовского значка на корпусе.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
advokat
keksvovikАвтор темы
Ребят здрасте) термостат в порядке и негрееца вабще неодин патрубок кроме движки самой а движка грееца если подержать педаль газа на 1500 оборотов, термостат нет смысла менять так как всё вокруг движки ледяное и теплота туда даже непытаеца пробраца, после того как климат выключил начела набираца температура до 60-70 градусов(радиатор ледяной) и теперя вставил картонку чтобы на ходу неохлаждало и реально работает и при этой температуре в машине ташкент и правда непоказует теперя температуру в салоне))) но и фиг сним зато тепло))) кстати ВЕБАСТА тоже больше неработает вабще , как климат включаю то работает и непонимаю что за глупость такая если без вебасты лучше чем сней)))
Gudvin.84
Чуть мозг не сломал пока читал
keksvovikАвтор темы
александр w202
:rofl:  интересная тема
не думал что так дешево он стоит  :jumping:  не в курсе сколько за установку в среднем берут ?
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Демьян
30 минут неспеша берут, если сливаться.
он сверху стоит, три болта и патрубок
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
vovchikkk11111
ахахахахах!!!
sleeper86
Раз речь зашла о термостате, подскажите пожалуйста, на ходу при -7 С температура двигателя равна 58 С и не выше. Если на холостом ходу мин. 15 постоять, то может до 70 добраться. + к этому, расход горючего 14-15 л/100км при объеме 1,8. Даже не задумываясь, на днях поменяю его, минимум для профилактики. От Вас прошу мнения, совета: похоже ли данная ситуация на сломанный термостат. И еще вопрос, что из этого именно менять:
A1112001303  корпус термостата;
A1112000315  термостат, охлаждающая жидкость (смущает слово охлаждающая).
Заранее спасибо!!!
Да! И самое главное, почему здесь написал, а не на форуме начал искать: Ведь keksvovik извинился перед всеми, все осознал, готов бы писать грамотно, но это вопрос не 3-4 дней. Если же кто знает что, по его проблеме, помогите человеку. А кому противен его диалект, может последовать совету Игоря и, наморщив нос, закрыть эту тему, оставив ее без ответа и комментария.
По твоему вопросу, keksvovik. Лично я, начал бы с системы циркуляции ОЖ, как она приводится в действие, может насос какой. Мои познания в этом скверны.
похожа
надо брать Wahler  4276.87D (без кондея)   или  4275.87D (с кондеем)
это,уважаемый, не диалект , а стеб принявшего допинг
keksvovikАвтор темы
Sleeper86 Спасибо за подъдержку ато её на этом форуме так нехватает...))) я проверил всё что токо можно проверить и где токо можно прверить, неодного изъяна обнаружить неудалося и это на крутой мерсовской станции официальной двухэтажной в саратове плин))) вобщем усмехнулися и сказали значка токо нехватает которого у меня спёрли как я уже расказывал))) Научиля я разделять климат и просто тупо все системы, проверил сам, неоднократным опытным путём!!! сегодня ваще удивился потомучто температура вабще непрекращала рости даже при включеной печки на 2ом делении а этого ого как много))) вобщем если климат включаеш то начинаеца всякий шум перемешений всяких клапанов в течении двух секунд в моторном отсеке и после этого начинает показывать температуру как внутри салона так и снаружи, слышу потихоньку начал вращаца главный вентилятор чтобы климат опредилить для всей этой хрени как я понял а мне этого кокраз ненадо так как это прямое охлаждение))) вобщем отключаешь климат и после этого хоть глуши машину и хоть что делай и пока невключишь он незаработает. я просто включаю и чудо и ровно 15-20 минут и температура 60 градусов а при этой температуре в машине просто ташкент, я немного поездил и температура всё подънемалася и тепло стало невыносимым и пришлося беленькое отделение включить как летом и окна были открыты сантиметров на десять и подругому было нереально в машини находица, после этого как я научился как это всё работает а понял я уже и сам))) я нажимаю на кнопку включения климата и сразуже включаеца дачик температуры в салоне и температура 33 градуса ( ну реально жарко нагрел)) и начинает работать вся остальная хрень и примерно за минуту температура движки упала с 70 до 50 градусов и всё началося как обычно и заработала бебаста которая промежутками прогревает до 70 и жар прёт но это только промежутками а до этого всё без всяких вебастов тубо как на обычной машине, вывод который зделал сам)))!!! с выключеным климатом независимо от каковото тама термастата(плохой хороший) всё грееца по малому кругу, по возможности прогревает остальное( слышно по звукам) расход проще сказать что ваще ничего нежрёт и стрелка так ниразу и неупала ни на деление и это при том что если климат включить то стрелка на глазах упадёт и примерный расход будет 15-20, при минус 15-20 мороза хотя этой машине моей похеру хоть минус два и хоть минус двадцать... ( Прошу прощение за ошибки и всякую хрень, зарание извините....)))
keksvovikАвтор темы
Я как понял мерс это такая загадочная и при этом приятная штучка или даже незнаю как сказать))) ну вобщем он как будто всегда сваей жизнью живёт, отдельной но приэтом хозяина любит (иногда) вобщем живое животное наверно иметь проще так как более предсказуемо получица и всёравно я обажаю своего мерса и ниначто его непроменяю))) Сравните даже с дугими машинами и с корейцами например или ещё с какими нибудь даже очень крутыми))) думаю такое удовольствие от езды может дать токо мерс))) думаю и любители ауди тоже так про свою марку скажут и БМВ и остальные и про всякие бэнтли ваще молчу но согласитесь что мерс токо как мерс едит и неперепутаешь его ни счем и другие будут ехать совсем подругому))))))))))))))
