Машина глохнет на ходу. С220cdi 1998 год. (проблема решена)
Автор Darikk, 08 июля 2014, 17:52:25
DarikkАвтор темы
Dobroje vsem! Pisshu ja iz Latviji.problemu nekak nemogu reshitj vopsem , diognostika pokazala sto dachik regulator davlenija , xoroso ja izpital i esho sam proviral nasot dachika i rezultat takov i bill shto da4ik regulator davlenije. Nu i vopsem ja jego i pomenjal , no kak nacil testirovanije 4erez 100 km pri razgoni apgoni zagloh i savistis bolse nesmog do polnava razrezhenije akumulatoraa. Pozaluista  daiti mne kokoita sovetik ili ptichinu v chom mozhit bitj!!!? :o
Скачай виртуальную клавиатуру и пиши по-русски, сил нет разбираться в этом.
Bgo
Цитата: Pavel0861 от 08 июля 2014, 20:04:08Скачай виртуальную клавиатуру и пиши по-русски, сил нет разбираться в этом.
;D :ay:
Gins
Я перведу.
Доброе всем! Пишу я из Латвии. Проблему никак не могу решить в общем, диагностика показала что датчик-регулятор давления, хорошо что я испытал и  еще сам проверял насчет датчика и результат такой был, что датчик-регулятор давления. Ну и в общем я его и поменял, но как начал тестирование через 100 км, при разгоне-обгоне заглох и завестись больше не смог до полного разряжения аккумулятора. Пожалуйста дайте мне какой-то советик или причина в чем может быть?
tonniblare
А ТНВД не смотрел? давление он выдает нормальное?
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
RUS53
воздух посасывать может
+79524858928
Ну так опять на диагностику надо. Может, датчик паленый. А давление, которое выдает ТНВД, можно проверить только этим этот же датчиком через компьютер.
tonniblare
...есть еще хороший способ! Большим манометром на выходе высокого давления ТНВД! Должно быть не меньше 1500 kgf/cm2
Цитата: tonniblare от 09 июля 2014, 09:03:31Большим манометром на выходе высокого давления ТНВД!
Это вредный совет.
tonniblare
Это вредный совет.
Почему?  Мы так нашли решение одной проблемы!
Цитата: tonniblare от 09 июля 2014, 09:10:22Почему?
Хотя бы потому, что 1500 бар - это серьезное давление, манометры на такое давление на улице не валяются. Шланг тоже не подойдет, нужна стальная трубка, тройник, переходники - где все это взять? Гораздо дешевле сделать диагностику, тем более, что компьютер покажет гораздо больше данных, чем манометр.
Кроме того, разброс давления при работе мотора очень большой, запуск где-то при 150 бар, холостые обороты - 300, полная нагрузка - свыше 1000. Вряд ли манометр до 2000 бар покажет 150, значит, чтобы точно отследить работу насоса их нужно два.
DarikkАвтор темы
Gins -спасибо большое.
-тнвд я не смотрел, но на диагностики вроде как помню мастер сказал что давление нормальное
а какое давление должно быть после тнвд?
-воздух вроде непотсасывает, трубки все полны топливам.
машина глохла постоянно, со старым датчикам давления, и как нагревался двиготел болсе завести было невозможно, вот как поменял да4их давление топлева так сразу и начил заводится и работать на холостых оборотав, но неизправная ситуация была как толка довал нагруску при езде максимальна газ на полную neglox, как толка астонавилса так и сразу заглох. A потом как начил ехать после 100 км при абгони тоже заглох и болсе завистис несмог (на гарячую) как всо было в прежнем с старым дачникам.может быть что с форсунками что то нетак?
Завтра может съездию на диагностику опять.
Может быть проблема и с форсунками, и с датчиком коленвала, и с регулятором давления, поэтому - на компьютер.
Gins
DarikkАвтор темы
#14
Я слышал что вроде компьютер не показывает датчик коленвала!?
