После замены подвески проблема осталась
Автор Mr.Alave, 06 июля 2014, 10:07:30
Mr.AlaveАвтор темы
Заменил заднюю подвеску, кроме амортов, на них заменил только втулки, но осталась одна проблема: бУхает на кочках задняя подвеска, убирал всё из багажника, ничего не помогло. Есть какие-то предложения по этой проблеме?
WDB2020181A408228
Может, пойти уже до победного конца и заменить амортизаторы? Подушки подрамника менялись?
Mr.AlaveАвтор темы
Ага, подухи неделю назад заменил, а аморты найти - у нас дорого просят + чистый Кытай.
WDB2020181A408228
Rosier
Была аналогичная ситуация, вот это "бухание" ушло после замены задних аммортизаторов. Перед этим были заменены все задние рычаги,  подушки подрамника, плавающие сайлентблоки.
Аммортизаторы заказывал на форуме у Konstantin, попробуй спросить у него.
WDB2020261A643528
Mr.AlaveАвтор темы
Пасиб, но ща нет денег на аморты, другие приоритеты появились.
Здесь же задам вопрос: машина стоит на скорости (1-я или R) и толкая машину взад-вперёд она издаёт лязгающий звук, у кого-то есть похожее?
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 06 июля 2014, 17:49:59издаёт лязгающий звук
Шлицы кардана, как вариант.
Да и в самой коробке есть чему побрякать.
Mr.AlaveАвтор темы
Люфт в них есть, но находясь под машиной в яме, чётко слышно что не шлицы, а в районе КПП, пока подробно не слушал, но напрягает ехать по нашим дрогам на первой с отпущенной педалью газа и слушать этот мерзкий ЧИК-ЧИК и дёрганье вперёд-назад.
WDB2020181A408228
Маховик двухмассовый может, либо диск сцепления. Это не хорошо.
Mr.AlaveАвтор темы
Видео с маховиком выкладывал на ютуб, а сцепление, корзина, выжимной, рабочий цилиндр и подшипник маховика ставил новое.
WDB2020181A408228
Merso-vod
Какие вы задние аморты порекомендуете? кроме оригинала!
~~~ w202 ~~~
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Berikk
Цитата: zproxter от 06 июля 2014, 19:21:28Лепи бильштайн.
вообще то в оригинале идет бильштайн, кстати по теме ставил все 4 новые бильштайн, а вот это "бухание" так и не ушло, + к тому же оторвал чашку крепления заднего аморта на мелкой кочке, зад по ходовке заменен полностью, не знаю что и думать дальше
Mr.AlaveАвтор темы
бУхать может редуктор на конченных сайлентблоках.
WDB2020181A408228
Berikk
zproxter, у тебя ушло после замены сайлентов редуктора?
Mr.AlaveАвтор темы
Нет, не ушло. Осталось только аморты заменить и по заду всё.
WDB2020181A408228
