холодная плохо заводиться!
Автор wowa, 11 февраля 2012, 21:50:36
wowaАвтор темы
помогите!уже вроде всё перечитал но так и не разобрался.
машинка 2.2 дизель.
прихожу с утра мороз естественно сейчас больше 10 .начинаю заводить свечи загораються глядя по лампочки как положено.сначало проскакивает втягивающие хотя только что в сервисе поставили новое.а потом мотаешь она как будто схватывает но не заводиться итак сраза десятого мотая стартером начинает схватывать мотаешь мотаешь и заводиться газанёшь до трёх тысячь и работает как положено.и потом можно даже сразу заглушить и заведёться с пол пинка.
помогите люди добрые!!!
mersdizel48
может ошибки какие, а свечи накала давно менял?
нет ничего вечного на земле...
wowaАвтор темы
свечи есле честно вообще не менял.купил осенью всё работало хорошо пока не пришли большие морозы.просто думал есле свеча какая не работает то должна например лампочка не загораться или ещё что!?
mersdizel48
когда не работает одна из свечей, лампочка горит постоянно, а так попробуй поставь новые свечи все четыре, какие нибудь феби по 200 с чем то рублей
wowaАвтор темы
хорошо !спасибо!
а не подскажишь сложности при замене свечей?
и как до них до лезть?
mersdizel48
снимешь впускной колектор, только осторожно не оторви им бошки, слишком хрупкие заразы, а то придется либо приваривать если будет к чему чтоб их выкрутить, либо голову снимать, что дороже обойдется. Свечи выкручивай токо на прогретом двигателе и резьбу вэ дэшкой под ними побрызгай, я так делал. когда новые свечи поставишь затяни с усилием 5 ньютон как в книжке, чтоб потом проблем не было.
wowaАвтор темы
хорошо спасибо!
попробую отпишусь!
wowaАвтор темы
а не подскажите фото нет таких операций?
mersdizel48
поищи в интернете и будь внимателен при подборе свечей накаливания, обрати внимание на номер двигателя при подборе на икзисте, под узкий колпачек  или под широкий
под узкий 15966
под широкий 15964
wowaАвтор темы
Дмитрий 9817
если менять, то только на Beru хотябы работать будут.
Северянин.
Не советовал бы сразу выкручивать свечи все подряд и менять.Лучше сними все форсунки,когда их выкрутиш,то будут сверху видны свечи накала,включай зажигание и смотри на накал свечей,должон быть ярко-красный.А форсы отдай на проверку топливщику.С учётом лет твоей машины свечи без подготовки выкручивать очень проблемотично.А так и форсы посмотришь и свечи за зря выкручивать не будеш.Сразу закажи новые шайбы под форсы и пасту термостойкую для свечей.Поиском поищи темы за обломанные свечи есть и не одна,геморой ещё тот.Ну а так хозяин барин,тебе выбирать.
mersdizel48
почему? феби хоть и китай, но год - полтора ходят, а беру 600 р стоят и не факт что они лучше, я пробовал и те и те, разницы особо нет при неосторожном движении бошки отлетают и у тех и у других.
mersdizel48
Хотя согласен и с Северяниным, распылители тож надо посмотреть и фор камеры, так они тоже играют очень важную роль.
wowaАвтор темы
у меня просто есть ещё два бусика дизельных и как бы есле какая форсунка плохо работает это ощютимо.но есле когда даже и плохо работали пару они заводились с пол пинка как обычно.а сдесь именно с утра в мороз такая ерунда.
и есле лапочка горит как положено это означает что свечи работают???или могут и не работать?
