плохо заводится
Автор C220D PTZ, 18 февраля 2012, 23:51:39
C220D PTZАвтор темы
ВСЕМ ПРИВЕТ.ребят подскажите пожалуста с утра авто плохо заводится в мороз примерно градусов 15-20 а когда заводится плавают обороты прогреется работает ровно ??)))
Sunduk112
Свечи прогревай по 4 то и 5 раз и после заводи.
А про обороты ты проверь свечи накала а лучше замени их.
C220D PTZАвтор темы
4 5 этого мало когда мотор начинаешь крутить стартером он схватывает но не заводится
Sunduk112
Меняй свечи!!
И глянь как там топливо по трубкам бежит без пузыриков?
C220D PTZАвтор темы
понял а какой фирмы свечи купить?заранее спасибо а ещё что лучше снять свечи или форсы говорят что когда сняты они свечи видно?
Sunduk112
Смотри акуратно с свечами они при монтаже а точней демонтаже могут сломаться и остаться в двигателе!!!
Сперва прочти темы обетом!!!
Бери по средней цене.
Andrey_S
Я брал фирму BERU, отлично себя показали. Осенью в первые морозы в -6 отказался заводиться, я сразу заказал 4 свечки и реле накаливания, т.к. на релюшке тоже дорожки перегорели. Ставил на сервисе, сам не рискнул. Всю зиму ездил все ок, в -28 завелся с первого оборота, в большие морозы не стал рисковать, из-за качества солярки у нас.
C220D PTZАвтор темы
mersdizel48
релюшка на наших движках горит постоянно если сгорает какая нибудь свеча накаливания, её не следует покупть новую, смысла просто не имеет, там сгорает контакт( предохранитель), который можно заменить медной проволочкой такого же диаметра впаять её и всё.
нет ничего вечного на земле...
C220D PTZАвтор темы
ммм спасибо за ещё один совет  а где оно находится???
mersdizel48
кто? если релюшка, то под бачком омывателя стекол.
C220D PTZАвтор темы
Fallen Religion
Как зима ) подраздел дизель павер становиться активным)
Про свечи верно сказали, в первые минуты именно благодаря им солярка взрывается) после они отключается и работает шарик в форкамере)
Так же влияет на восплааменение солярки и факел распыла) смотрим его ) проверяем форсы )
mersdizel48
на 604.910 ты не вынешь фор камеры если не выкрутил свечи накаливания, нее ну выдернуть сможешь, но свечи сломаешь
mersdizel48
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
проверяем форсы
не совсем с тобой согласен, вот недавно прогорели у меня три фор камеры и машина при -22 все равно завелась, пусть не сразу, а с третьего раза, но завелась, а так согласен надо летом готовить и распылители и фор-камеры смотреть  и свечи накаливания менять.
