Быть или не быть?!Или покупка w202
Автор Elotik, 03 июля 2014, 02:41:58
ElotikАвтор темы
Цитата: Elotik от 03 июля 2014, 15:54:07
Цитата: Ritms от 03 июля 2014, 15:48:05
В алимаксе не был, поэтому ничего не скажу, вот еще навскидку несколько вариантов...
1) "Снива" в сигнальном проезде - там Gesha рулит (довольно известный в мерсокругах спец);
2) "Антриб" - на дмитровке рядом с тц Рио на дмитровке;
3) "03 авто" - на волгоградском проспекте, некогда клубный сервис w202, отлично в наших машинах разбираются; (от вас достаточно близко)
4) "Бламерс" - на ижорской Ул.;
5) "КМ2" - сервис Андрея Курантова, очень достойное место, правда не в Москве а в ближ. подмосковье, около 30 км по киевскому шоссе, Милюково 36
звонил вчера в 03авто на волгоградке компьютерная диагностика 1000р ходовая 300р.
а каробку они проверят ?это отдельная услуга не знает не кто?
вообщем после диагностики будет решаться буду я ездить на мерсе или же нет.
а что нужно будет поменять первм делом вот когда авто купил.не обязательно мерс.
на какую сумму еще расчитвать сразу.
а то денег прям в притык почти.
WDB2020261A682703
Цитата: Elotik от 09 июля 2014, 16:58:12каробку они проверят ? это отдельная услуга
Услуга отдельная
Цитата: Elotik от 09 июля 2014, 16:58:12а что нужно будет поменять первм делом вот когда авто купил
сначала скажи , что нужно менять ? из серии - огласите весь список пожалуйста .... а там видно будет , что первее
Цитата: Elotik от 09 июля 2014, 16:58:12на какую сумму еще расчитвать сразу.
ну ты понял вообщем ))))
ElotikАвтор темы
Да нет я имел ввиду расходники жидкости мелочи всякие.А итог диагностики оглашу завтро
WDB2020261A682703
Цитата: Elotik от 09 июля 2014, 20:01:39Да нет я имел ввиду расходники жидкости мелочи всякие.
ну так диагностика тебе и скажет - что нужно поменять сразу.
зачем в крайности кидаться и что то сразу менять  :cf: может там все хорошо .
ElotikАвтор темы
#49
Вобщем сегодня был на диагностике в 03авто(клубынй сервис)
Итак что мы имеем:
Ходовая в порядке это радует.
Течь масла из под ГБЦ,заменить сальник К/B задний,заменить ремень приводной,вискомуфта ЖЕЛАТЕЛЬНО,
датчик температуры(проводка или датчик) ABS ошибка по блоку, подушка пассажира, кондиционер (насос рециркуляции и вентилятор).
Ну на счет кондея незнаю ,там нет фриона ну вообщем он не заправлен.
Вообщем мне срочно нужна помощь... я в очень сомнительном положении.
Масло подтекает уже оч оч давно. 1 раз в полтора месяцаподливают около литра.
вообщем хотел бы что бы подсказали что грозит в будущим?Что первым делом менять?Сколько все это стоит...на сколько вообще все критично.Вообщем мне нужна помощь.Очень жду поддержки. Заранее спасибо.
WDB2020261A682703
Замена прокладки ГБЦ - тысяч 10 - 15 +, задний сальник кв - 5 - 7, ремень 1000 +-, вискомуфта 3 - 4.
Shon
если снимать голову, то сальники менять, может цепь поменять, + прокладки(впуск, выпуск, форсунки, вентиляция картера, кольца свечные, прокладка ГБЦ и крышки) это еще к тем 10-15 прибавить 5 как минимум.но а если сами будете делать, то на недельку в гараж, и потихоньку перебирать, голову снимете там и коробку легко открутить то на запчасти только потратитесь.зато все почистите и поменяете, и забудете.
ElotikАвтор темы
охохохо....
ну а самым первым делом что нужно садний сальник?
или прокладку?
сразу все я наверное не готов менять.
Механик сказал что просто поддон нужно снять почистить герметиком чего то сделать и одеть обратно.
WDB2020261A682703
ElotikАвтор темы
Цитата: Elotik от 10 июля 2014, 19:53:05
охохохо....
или прокладку?
не к сожалению возможности самому сейчас совсем нету придеться знакомм или в сервис
просто вопрос на сколько быстро все это нужно заменить.
вот она 1.5 года так ездит и все нормально.просто даже в сервисе сказали главное следить за уровнем масло.что бы двигло не запороть.
WDB2020261A682703
Цитата: Elotik от 10 июля 2014, 19:56:37просто вопрос на сколько быстро все это нужно заменить.
Это вопрос, скорее, эстетический, чем технический. Я вот не могу на такой машине ездить, мне надо, чтобы все было в порядке. Как ты - не знаю, но если датчик уровня масла в рабочий, то он просигналит, движок не запорешь.
expert
Вспомнилось. Как покупают машину зарубежом - есть налик 600 тыс купит только за 500, зная, что возможны вложения, в России покупают - есть 600 тыс, значит за 600.
Н505ЕН 60RUS
Цитата: expert от 10 июля 2014, 20:09:37есть 600 тыс, значит за 600.
Нифига, полтешок занять - и за 650 взять  :hihi:
ElotikАвтор темы
да нет есть нная сумма в запасе...
но опять же...нужно просто точно узнать что да как.если я могу погонять 1-1.5 месяц то good
суть в том можно ли так ездить и все.
датчик работает по нему и доливали масло.
а что кстати на коробке буквы e и s
как они работают?
WDB2020261A682703
Цитата: Elotik от 10 июля 2014, 20:24:46могу погонять 1-1.5 месяц
Скорее всего, да - но мы же не видели, что с мотором, спросил бы на сервисе.
Цитата: Elotik от 10 июля 2014, 20:24:46а что кстати на коробке буквы e и s
Е - экономный режим, меняется алгоритм работы коробки и движка, чаще всего используется зимой. S - стандартный режим.
ElotikАвтор темы
я спросил если следить за маслом в двигле то нормально.но типо поменять конечно желательно надо.
а что по поводу сальника кв заднего?
WDB2020261A682703
