не открывается багажник
Автор MAREGIK, 02 июля 2014, 23:41:45
MAREGIKАвтор темы
В один прекрасный момент попытался открыть багажник-и никак не получается- ни с ключа(рыбки), ни с салона, ни собственно от нажатия на кнопку открывания(личину). И возникает вопрос- с чего начать? Пробовал открыть ключом багажник-безрезультатно, его видимо этим способом вообще никто никогда не открывал.. Пока в багажник попадаю токо через спинки задних седений :dr:
Настолько избитая тема что это уже абсурд ! Поиск вам в помощь - вынимаем нишу аптечки находим шланг подголоников , режем его , затем дуем туда насосом : багажник открыт .
JekaVlasov
Старый...но ценный!
Далее соединяем трубку (которую резали ) жигулевским вакуумным шланчиком от трамблера . Из крышки багажника извлекаем старый концевик и устанавливаем новый. Работы на 15 мин с перекурами. Общая цена вопроса до 400 рублей( в зависимости сколько у вас стоит концевик)
MAREGIKАвтор темы
Дмитрий_78
Серега,замок багажника восстановить дело на полчаса разобрать и смазать,и все гут
John
+1 мой замок был снять, очищен от грязи, пыли и установлен на место.
MAREGIKАвтор темы
Цитата: eraiser от 02 июля 2014, 23:50:51Настолько избитая тема что это уже абсурд ! Поиск вам в помощь - вынимаем нишу аптечки находим шланг подголоников , режем его , затем дуем туда насосом : багажник открыт .
вот тут не соглашусь!!!!! Не режьте трубки не зная проблемы......Слава богу, что я решил сначала найти проблему....... Дело было не в "бабине"
MAREGIKАвтор темы
Замок не держит и открывается на кочках.вот теперь подскажите где найти(быстро) и скоко стоит новый замок-осталась неделя до отпуска
MAREGIKАвтор темы
Цитата: maregik от 05 июля 2014, 09:56:15Слава богу, что я решил сначала найти проблему
была сломана тяга, которая идет от личины(грубо говоря) к непосредственно открывающейся/закрывающейся половины замка
kofanow
у меня другая проблема. При закрывании центрального замка, все двери блокируются, а багажник нет. дверь багажника спокойно открывается, а машина ни как не реагируют. подскажите можно как-то исправить своими руками не меняя замка?
MAREGIKАвтор темы
Цитата: kofanow от 26 июля 2014, 00:33:10При закрывании центрального замка, все двери блокируются, а багажник нет.
для начала надо понять работает ли вакуум. открой багажник, открути 2 болта и вытащи замок, потом с рыбки нажми "закрыть машину" и смотри справа на замок-сработает вакуум или нет
Racer X
Цитата: eraiser от 02 июля 2014, 23:50:51режем его , затем дуем туда насосом : багажник открыт .
Резать ничего не надо,все трубки отсоединяются руками!
MAREGIKАвтор темы
Цитата: Racer X от 27 июля 2014, 00:53:08Резать ничего не надо
слава богу я ничего не отрезал, сначала решил разобраться в чем проблема
Chameleon
У меня глючила сигналка таким образом. В багажнике есть концевик, он закисает (не знаю почему). Ключ и сигналка обходит цепь, так как понимает, что ТИПА багажник ОТКРЫТ. Решалось всегда просто. Поставить\снять с сигналки и открываю багажник))
