не заводиться двигатель
Автор Bullka33, 01 июля 2014, 18:13:04
Bullka33Автор темы
Всем привет, и сразу к делу:) буквально только что приехал с работы домой. Заглушил авто, зашел в магазин.. когда вернулся машинка уже не хотела заводиться... перековырял все предохранители все целые стоит секретка( не знаю как у всех но у меня на круиз контроле лапку надо на себя потянуть и тогда машина заводиться) но собственно сама лапка при включении круиза работает все загорается... вопрос куда глядеть,  насос при включении зажигания гудит под капотом ну или что там гудит ))) w202 c180 2000г мерсовод уже год но такое впервые подскажите а то так и стоит у магазина :(
Нет предела совершенству:)
На датчик коленвала плесните холодной воды, может дело в нем...или дождитесь пока машина остынет.
А с бензином как?...больше половины бака?
Bullka33Автор темы
А где он находится брошу простить )))) литров 10 в баке
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 18:56:17литров 10 в баке
Начните с того, чтобы залить больше половины бака
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 18:56:17А где он находится брошу простить
На соединении двигателя и коробки...то есть надо почти лечь на двигатель и заглянуть за него . Можно еще по проводу от мозгов двигателя (если у вас ПМС ), то от мозгов единственный отдельный провод идет на этот датчик.
Bullka33Автор темы
Скоро пойду пробовать уже остыл наверно посмотрю предохранители а багажнике Ещё как вернусь отпишусь:)
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 19:12:25посмотрю предохранители а багажнике
Там ничего относящегося к двигателю нет, кроме реле бензонасоса. Если вы говорите он у вас жужжит, то туда нечего и лезть.
Берите бензин с собой и заливайте больше половины бака, если не поможет , то тогда уже эксперементируйте с датчиком. Если и это не поможет, то проблемы могут быть посерьезнее :(
Bullka33Автор темы
Крутит стартер даже будто и схватывает а без бака бензина не прокатит?
КОБА
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 19:25:05бензина не прокатит?
прокатит,замена насоса,фильтров.Вот и узнаем живой насос или нет.20 литров бензина дешевле.
Тел.+79272231020
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 19:25:05Крутит стартер даже будто и схватывает а без бака бензина не прокатит?
Видимо нет, раз схватывает, значить не хватает бенза. На топливной рампе есть штуцер, завинчен гайкой по-моему на 15 или 16.
Открутить эту гайку, под ней нипель, типа как на колесе...осторожно нажать его (убрав лицо и приготовив тряпочку) ...и если не будет струи после неудачной попытки завестись, то проблема в бензонасосе . Но долив бензина может помочь в этой ситуации...но не надолго. Если все так и произойдет, то готовтесь к замене всех топливных фильтров и насоса.
Bullka33Автор темы
Езжу всегда с горящей лампочкой бензина и ничего разве не бывает никаких предпосылок этому?
КОБА
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 19:33:32разве не бывает никаких предпосылок этому?
Есть,но можно не заметить,машина постепенно едет все хуже и хуже.
Тел.+79272231020
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 19:33:32Езжу всегда с горящей лампочкой бензина
Это и есть ...если не предпосылка, то одна из причин. Вы собираете все какашко со дна бака и пихаете это в бензонасос и фильтра.
Какой смысл ездить на полупустом баке? ...все-равно ведь заправляться ;)
Например я ниже полбака стараюсь не опускать...ведь что сейчас залить 30 литров, что потом - разницы нет.
Bullka33Автор темы
Вообщем не завелась холодная включил зажигание открыл капот послушать идет гул и раз в минуту что-то щелкает и снова начинает гудеть звук идет если лицом к капоту справой стороны куда идет труба подачи воздуха я хз как назвать это нормально?  Раньше не замечал
Цитата: Bullka33 от 01 июля 2014, 19:58:47идет гул и раз в минуту что-то щелкает и снова начинает гудеть звук идет если лицом к капоту справой стороны куда идет труба подачи воздуха я хз как назвать это нормально?
Дроссель готовится к старту двигателя. А про бензин, как я понял, мимо ушей пропустили? :D
